此过程告诉您如何设置自定义旋转配置。执行此程序,以在配备下一代控制器 (NGC) 的 Haas 机床上设置非 Haas 转台。
自定义旋转生成器生成电子表格,您可以在其中输入应用于旋转的特定参数。然后,它会生成一个自定义旋转配置文件。然后,您可以将旋转配置文件加载到机器中。
自定义旋转发生器将具有经典 Haas 控制器 (CHC) 的机器的旋转文件转换为具有 NGC 的机器的旋转文件。
必备选项
所需工具
下载文件
机器兼容性
自定义旋转发电机与具有软件版本的机器兼容 100.16.000.1021 或更高。
打开 CustomRotaryGenerator.exe 实用程序。
选择 Create Blank Spreadsheet [1]。
注意: 这将创建一个新的电子表格,并可以覆盖现有的电子表格。
A 浏览文件夹 屏幕打开。选择计算机上的位置以保存电子表格。选择 OK。
注意: 打开新电子表格大约需要 15 秒。
要打开现有电子表格,请选择 Browse[2]。
查找当前电子表格并选择 Open / Edit Selected Spreadsheet [3]。
带有名称的电子表格 Haas_旋转器_工作表.xlsx 打开。
注意: 如果更改了文件名,则文件名可能不同。
此扩散包含所有 Haas 旋转配置。
注意: 不要更改或删除任何灰色 [3] 的 Haas 旋转配置。
命名自定义旋转配置。此示例显示名称 定制旋转-1 [1]。
注意: 旋转配置的名称不得包含空格或特殊字符。允许使用连字符。
输入旋转配置 [2] 的所有参数信息。
注意: 您可以复制和粘贴来自类似 Haas 旋转的参数信息。如果从 Haas 旋转柱复制参数,请确保更改名称。如果没有,您将收到一条错误消息。
添加更多列 [3] 以输入多个旋转配置。要添加另一列,请右键单击第一个灰色列上方的字母。选择 “插入”。
重要: 从 E 到灰色列的列(包括您添加的列)未受保护。如果删除所有未受保护的列,则必须返回步骤 2。删除所有未受保护的列后,所有新列都将受到写入保护。
重要: 保存电子表格。
如果 自定义旋转发电机.exe 实用程序未打开,打开 自定义旋转发电机.exe 实用。
选择 Create Blank Spreadsheet [1] 如果尚未打开。
将打开"浏览文件夹"屏幕。选择计算机上的位置以保存电子表格。选择 OK。
选择 Browse [2]。选择 .腐烂 旋转文件转换或使用下拉列表 [4] 选择 .xml 旋转文件进行编辑。
选择 Load File [3]。
所有旋转文件信息都会添加到电子表格中。
注意: 电子表格必须打开,才能添加旋转文件信息。
电子表格显示 Cold Fire Data 旋转文件 [1] 和转换后的数据 [2] 用于下一代控件。如果您编辑 .xml 文件,它只显示旋转文件数据[2]。
您必须命名转换后的旋转文件。此示例显示名称 NGC-TR310-TLT。
重要: 保存电子表格。
返回 自定义旋转发电机。
选择 Browse [1] 选择 XML 目标文件夹。
选择 Generate Custom Rotary Files [2]。
自定义旋转生成器发出消息 "Your rotary files are completed".
选择 OK。
将打开保存的旋转配置的文件位置。
将旋转配置文件移动到 USB 存储设备。旋转配置文件是 .xml 文件。
将带有旋转配置文件的 USB 存储设备插入控制器的 USB 端口。
推 [LIST PROGRAM]。
导航到 旋转 选项卡 [1]。
选择旋转配置文件 [2]。按 [ENTER]。
推 [F2] 复制旋转配置文件。
导航到 用户数据 [3] 上 选择设备 屏幕。
导航到 用户数据 目录。
导航到 My Rotary 目录。
输入 My Rotary 目录 [1]。
推 [ENTER] [2] 将旋转配置文件复制到此位置。
