搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 桌面铣床
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      转台和分度器
      • 转台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 教育社区 工业 4.0 Haas 认证 客户感言
  • 服务
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas 刀具 视频库
  • 视频
  • MyHaas - 一站式提供所有服务
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Upgrade - CHC
服务首页 方法程序 主孔 PCB - 莫康固件 (MCFAxxx.bin) - 升级
主孔 PCB - Mocon 固件 (MCFAxxx.bin) - 升级 - CHC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. RJH 固件下载 (2 步骤) 3. 莫森固件 - 更新 (6 步骤) Back to Top
简介
当主软件版本需要更高版本的 Mocon 固件时,或者当 Mocon 固件包含所需的新功能或改进时,请执行此过程。此外,如果 Mocon 固件损坏,您可能需要执行此过程。
在 P/N 34-3283C 之前具有 I/O PCB 的机器上执行此步骤。查找 MOCON_1 和 MOCON_2 诊断页上的固件版本。确保每个版本不小于 17.00。如果任一版本低于 17.00,请不要执行此过程。如果 MOCON_2 显示 N/A,您没有第二个 Mocon,您可以跳过 MOCON_2 固件升级。
机器数据备份(Mill16.xx 及更高版本,以及车床 9.xx 及更高版本)
此过程将备份计算机上的所有计算机数据文件。
对于具有铣削 15.xx 和更低、车削 8.xx 和更低且较低的机器,请参阅 机器数据备份(铣刀 15.xx 及更低,以及车床 8.xx 及更低).
要仅备份程序文件,请使用 经典 Haas 控制器 - 备份程序 程序。
您必须在控制器侧面或电气柜中安装 USB 或软盘驱动器才能执行此过程。
先决条件
要查找计算机的软件版本,推 [PARAMETER](2) 次。导航到“配置”选项卡。软件版本显示在顶部附近。
按[SETNG/GRAPH]。
推 [PAGE DOWN] 直到你到达 网络 和 网络 - TCP/IP 配置 页面。
记录网络设置。
注意: 确保客户有其密码的副本,因为您无法读取密码。只显示字符 ******。
将 USB 存储设备放入 USB 端口。
改变 设置 23, 9xxx Progs 编辑锁定,到 OFF。
改变 设置 157, 已使用格式类型,以 A.
对于具有侧挂式刀库选项的铣床,将设置  155  加载刀套工作台更改为 打开。
推 [LIST PROG]。导航到“USB 设备”选项卡。选择正确的 USB 存储设备。
推 [F4]。 选择 全部保存 - 备份。键入文件名。文件名并不重要。例如,键入机器的序列号。按 [WRITE/ENTER]。
注意:
  • 铣削 18.01A 及以上(适用于 18.xx 系列)
  • 铣削 17.06B 及更高版本(适用于 17.xx 系列)
  • 车床 11.01A 及以上
如果您的机器没有上面列出的软件, 全部保存 - 备份 不会保存击键历史记录文件 (.键)。您还必须使用 保存历史记录 用于保存文件的选项。
注意: 全部保存 - 备份 如果尝试保存坏数据,则停止。您必须使用其他菜单项来保存每个未保存的 机器数据文件. 例如,使用 保存偏移量 以保存偏移量。
要从备份将丢失的数据还原到计算机:
  1. 致电 Haas 专卖店插座以启用您的机器选项。
  2. 推 [EMERGENCY STOP]。
  3. 推 [SETTING]。将设置 7 更改为“关”。
  4. 插入内存设备。
  5. 推 [LIST PROGRAM]。推 [CANCEL]。 选择 USB 设备。推 [WRITE/ENTER]。
  6. 推 [F4]。
  7. 选择全部加载 - 还原。
  8. 键入要在扩展之前还原的备份文件的名称。例如,对于文件名,如 12345.VAR、12345.SET...,键入 12345。
  9. 推 [ENTER]。推  A  以还原所有备份文件。
  10. 重启机床电源。
RJH 固件下载
登录到 Haas门户. 选择 服务[1], 文档和软件 [2], 控制软件 [3] . 导航到铣床或车床软件的最高版本。下载并提取包含主要软件文件的 .zip 文件。
如果安装主软件,请将所有提取的文件复制到 USB 存储设备。或者,如果已安装主软件,请仅将 Mocon 固件二进制文件复制到 USB 存储器设备。例如,如果最高 Mocon 固件版本为 17.14,请复制文件 MCFA1714。BIN 到 USB 存储设备。
机器准备 - 监控模式
按 [EMERGENCY STOP]。
断开与 RS-232 串行端口的所有连接。
按 [POWER OFF]。
等待 10 秒,然后按住 [PRGRM CONVRS] 当您按电源打开。
莫森固件 - 更新
本节介绍如何升级 Mocon 1 和莫森 2 个固件。莫森 2 固件适用于具有 4 个以上伺服轴的机器。例如,具有副轴、动力刀具、送料器或自动上料机的机床可以具有 Mocon 2 固件。
将最高版本的 Mocon 固件放到 USB 存储器设备上。该文件是 MCFAnnnn.bin,其中 nnnn 是版本号。对于日上午,文件MCFA1714。BIN 版本 17.14。将 USB 存储设备插入计算机 USB 端口。
在 监控 模式,等待 1 分钟。
类型MM1
按 [ENTER] [1]。
请确保您有一个双提示 [2]:
莫森>>
莫森>>
类型FC 200000
  注意: 数字为 2,带 (5) 零。在继续之前,请确保键入此号码正确。
按 [ENTER] [3]。
类型 N MCFAnnnn.BIN. nnnn 显示版本号。例如,键入 N MCFA1714.BIN 版本 17.14。
按[ENTER] [4]。
类型UF 200000
按 [ENTER] [4]。
等待,直到消息图片发送到 MOCON 显示。循环电源。
在诊断上 配置 选项卡,确保 MOCON_1 更改为正确的版本。
升级 Mocon 之前 2 固件,查看 MOCON_2 在诊断 配置。如果 MOCON_2 显示 不适用,您没有 Mocon 2,你可以在这里停留。
 注意:在尝试升级第二个MOCon PCB之前,请确保允许升级。要确保允许升级,执行此步骤:
类型MM2
按 [ENTER] [1]。
请确保您有一个双提示 [2]:
类型H
按 [ENTER] [2]。
列表 MOCON 监视器命令对于第二个MOCon PCB显示。如果 超 滤命令 [3] 不在列表中,无法使用 USB 升级第二mocon PCB。请联系Haas服务公司了解进一步说明。不要继续此过程。如果超 滤命令在列表中,转到步骤 4。
在 监控 模式,等待 1 分钟。类型MM2
按 [ENTER] [1]。
请确保您有一个双提示 [2]:
转到步骤 2,在双提示 [2] 之后继续操作说明。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
