注意: 此程序仅应由 Haas 认证的维修技术人员执行。
表中的选项要求您加载修补程序、输入激活代码或两者都能正常运行。
对于仅需要激活代码的选项,请参阅 选项 - 激活 仅限代码 - NGC.
注意: 修补程序文件名可能会随时间而变化。使用门户上的 NGC 配置生成器中的修补程序文件。通过描述验证。
选项 | 激活码? | 补丁? | 出厂设置 | | |||
直流自动门 | 否 | 是 | 823 [823:] | |||
第四轴驱动器 (4AXD) | 是 | 否 | 否 | |||
第五轴驱动器 (5AXD) | 是 | 否 | 否 | |||
自动托盘更换装置就绪 (APC-READY) | 是 | 否 | 否 | |||
排屑螺杆 (AUGER) | 否 | 是 | 209.03 [209:3] | |||
多螺旋排屑器 | 否 | 是 | 209.03 [209.3] | |||
直观探测系统 | 是 | 是 | 否 | |||
主轴内冷(TSC) | 是 | 是 | 209.24 [209:24] | |||
护罩排气(ENCL 排气) | 否 | 是 | 否 | |||
可编程冷却液(P-Cool) | 否 | 否 | 57.11 [57:11] | |||
刀具中心吹气 – TAB | 否 | 是 | 否 | |||
扩展内存,32GB(32GB) | 是 | 否 | 否 | |||
扩展内存,64GB(64GB) | 是 | 否 | 否 | |||
坐标旋转与缩放 | 是 | 否 | 否 | 动态工作偏移和工具 (DWO/TCPC)是 | 否 | 否 |
第二初始位置 X | 否 | 是 | 否 | |||
高速加工 – 2,895 美元 | 是 | 否 | 否 | |||
用户自定义宏 | 是 | 否 | 否 | |||
刚性攻丝 (RTAP-3) | 是 | 否 | 否 | |||
主轴定向 | 是 | 否 | 否 | |||
可视化编程系统(VPS) | 是 | 否 | 否 | |||
无线网络 (WIFI) | 是 | 否 | 否 | |||
主轴转速升级 | 是 | 否 | 否 | |||
第三方扶轮(第三方) | 是 | 否 | 否 | |||
自动台虎钳 | 否 | 是 | 否 | |||
油雾冷凝器 | 否 | 是 | 否 | |||
可编程空气选项 | 否 | 是 | 否 |
登录到 Haas门户.
注意: 确保已停用弹出窗口阻止程序。
选择 服务 选项卡 [1]。
选择 机器激活代码 [2]。
选择 NGC - 配置 [3]。
输入机器序列号。
选择 获取详细信息 [4]。
选择 字段安装选项 并选择 下载文件 [5]。
注意: 此示例显示 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM 字段安装选项。字段安装选项可能不同。
解压缩文件。
注意: 添加 .Zip 在解压缩之前,要扩展至下载的文件。
将文件保存到 USB 存储器设备的根文件夹。
查看解压缩文件夹的结构。文件夹中的文件必须具有精确的结构,以便计算机控件可以找到这些文件。
如果只有 (1) 个文件夹,该文件夹的序列号为 [1],请将该文件夹复制到 USB 存储器设备的根目录。
完成后,USB 文件夹结构必须类似于左侧的图片。的 选项文件夹包含字段安装选项的必要参数。
推 [POWER OFF]。
将 USB 存储设备放入控制器的 USB 端口。
USB 存储设备必须包含以下内容:
推 [POWER ON]。
推 [EMERGENCY STOP]。
推 [LIST PROGRAM]。
推 [RIGHT CURSOR] 箭头以选择 USB 选项卡 [1]。
推 [DOWN CURSOR] 箭头突出显示具有序列号文件名 [2] 的目录。
推 [ENTER] 自 马克 [3] 目录。
按0。
推 [DOWN CURSOR] 箭头选择 负载参数 [2]。
按[ENTER]。
配置加载过程开始。
如果在加载参数后收到此错误,则推 [CANCEL].
关闭电源并打开机器电源。
配置加载过程已完成。
测试字段安装选项以确保其正常运行。
重要: 完成机器作业后,必须始终卸下 Haas 控制密钥并关闭机器电源。
