MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
Parameter Checker Program - CHC
服务首页 方法程序 参数检查程序 - CHC
参数检查程序 - CHC
参数检查程序 - CHC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 从Haas门户下载参数检查器 (4 步骤) 3. 参数检查程序菜单选项 (1) - 显示参数和设置范围 (8 步骤) 4. 参数检查程序菜单选项 (5) - 版本历史记录,警报等。 (3 步骤) 5. 参数检查程序菜单选项 (6) - 十进制到 32 位转换 (5 步骤) 6. 参数检查程序菜单选项 (7) - CNC 参数和设置分析 (15 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何下载并运行参数检查程序。请注意,此过程中的示例显示了 Windows 7 操作系统。
以下项目列出了 Haas 门户上的不同类型的软件及其路径:
  1. 铣削控制软件 : 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > 铣床 > 铣床 XXX > XXX.zip
  2. 车床控制软件: 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > 车床 > 车床 XXX > XXX.zip
  3. Enet 固件版本 14.007: 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > Enet 固件 ("软盘版本") > 14.007 > XXX.zip
  4. Enet 固件版本 14.011: 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > Enet 固件 ("软盘版本") > 14.011 > XXX.zip
  5. 软件阅读主题文件: 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > 读本软件 Load.txt
  6. 软件负载助理指南: 服务 > 培训 > 程序 > 软件加载助手
  7. 参数检查程序: 服务 > 文档和软件 > 控制软件 > 参数程序 > XXX.zip
如果您不知道如何下载软件,请参阅 可从 HAAS 门户下载的软件。
从Haas门户下载参数检查器
登录到Haas门户 (https://portal.haascnc.com).
注意: 访问Haas门户  仅对Haas技术人员可用。
单击 服务 选项卡 [1]。
点击 文档和软件 [2]。
点击 控制软件。
点击 参数程序 [3]。
例如,单击 .zip 文件 246.zip. [1]
下载并提取 .zip 文件。此示例演示如何在 Windows 7 中解压缩文件。
点击 打开 [2]。
 注意: 如果使用 Chrome 网络浏览器,当您单击 .zip 文件时,该文件夹将自动保存在"下载"文件夹中。
选择 PP 文件夹 [2]。点击 提取所有文件 [1]。
点击 浏览 [3]。然后选择 C 驱动器作为提取文件的目标。点击 提取[4]。
如果参数检查器已在计算机上,您将看到 确认文件夹替换 [1] 提示。点击 是 [2]。
 重要: 如果这是第一次安装参数检查程序,则移动 P - 快捷方式 [3] 到您的桌面。打开 P- 快捷方式属性,并确保正确设置以下字段:
  • 目标:C:\PP_P.BAT
  • 起始点: C:\PP
使用此快捷方式打开参数检查器。
屏幕显示 Haas自动化软件信息菜单。
按 [1] 以选择 显示参数和设置范围。
使用箭头并选择软件版本。
按[ENTER]。
在下一个菜单中,使用向上和向下箭头选择 参数。
按[ENTER]。
如果参数编号已知,请键入它,然后按 [ENTER]. 对于此示例, 57 将输入。
使用箭头并选择正确的特征,然后按 [ENTER]. 对于此示例, 反向曲柄 DIR 将使用 。
单击一行以查看基本值和位的说明。
如果参数编号未知,请键入关键字,然后按 [ENTER]. 对于此示例,将输入刀具更换器。
使用向上和向下箭头查看机器模型的说明和基本值。
 注意: 如果需要更多信息,请参阅 HAAS 维修手册。
屏幕显示 Haas自动化软件信息菜单。 按 [5] 以选择版本历史记录、警报等。
单击 搜索 框和搜索软件类型和软件版本。在此示例中,将使用 铣床和车床 和 1804A 。
 注意: 您可以在 搜索 窗口。
有关每个软件版本的信息,可在此处查看。
屏幕显示 Haas自动化软件信息菜单。 按 [6] 以选择十进制到 32 位转换。
 注意: 该页面将在 Web 浏览器中打开。
从 Web 浏览器,单击 十进制到十六进制。
在每个文本字段中输入两个十进制数字。
按按钮。
现在可以查看位信息。
将 USB 存储设备放入控制器的 USB 端口。
按[LIST PROG]。
选择 USB 设备 选项卡。
按[WRITE/ENTER]。
推 [F4] 打开 保存和加载 菜单。
使用光标箭头选择 全部保存 - 备份。
键入机器序列号。
按[WRITE/ENTER]。
这将将计算机数据文件的副本保存到 USB 存储器设备。
 注意: 这将保存与之前步骤相同的序列号的每个文件。示例:123456.XXX。
断开 USB 存储设备与控件的连接。
将 USB 内存设备连接到计算机。
如果未下载参数检查器,请参阅 可从 HAAS 门户下载的软件。
打开 .从 Haas 门户下载的参数检查器的 exe 文件。这将安装参数检查程序,并在桌面上放置快捷方式。打开快捷方式参数检查器.exe 文件以启动程序。
屏幕显示车床和铣床的 生产用软件发货说明 。
推送任何键以继续。
屏幕显示 Haas自动化软件信息菜单。
推 [7] 以选择 参数和设置分析器。
推 [ENTER] 以清除信息屏幕。
使用箭头键选择 USB 存储器设备的字母。在此示例中,设备为 E。
推 [ENTER]。
从列表中选择参数文件 *.par 。
按[ENTER]。
从列表中选择设置文件 *.set 。
推 [ENTER]。
从列表中选择已安装的计算机选项。
使用向上和向下箭头键转到选项,使用左右键选择和取消选择选项。
推 [ENTER] 选择所有已安装的选项时。
选择适用的报表类型。
选择 与Haas工厂设置的值进行比较 将机器参数与出厂设置的值进行比较。
13
 注意: 项目 与 DEBUG 初始化阀进行比较(用于 R&D 使用) 仅适用于Haas工程师。
14
选择 标准参数/设置列表 以查看参数和设置的列表。
选择所需报表后,按 [ENTER].
使用向上和向下箭头以及向上和向下翻页键滚动浏览报表。
推 [W] 将报表作为 WordPad 文档打开,以便于查看和打印。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
