重要:机床软件版本必须为 100.19.000.1200 或以上。
“维修”模式选项(维修级别 1 或 2)已分配至特定的序列号。 该选件由 Haas 工厂专卖店酌情出售。 您可通过该选项将机床设备设置为“维修”模式,以可查看出厂、I/O Config 选项卡(参见以下的“维修级别”1 和 2 的比对)。
注意:购买此选项后,您将需要从本地的 Haas 工厂专卖店获取激活码和USB 服务密钥。
注意:激活此功能后,Service USB 将在本机永久有效。
功能访问 | 功能说明 | 1 级 (93-3008) |
2 级 (93-2905) |
“出厂”选项卡 | “出厂”选项卡位于 诊断> 参数。 在此您将找到常见的出厂设置列表,例如“工具更改偏移”, 主轴定向偏移, 网格偏移,自动门开启时间,禁用轴,最小/最大冷却液液位,状态继电器,启用/禁用排屑机,启用/禁用冷却液喷嘴。 | X | X |
I/O Config 选项卡 | I/O Config 选项卡位于 诊断。 当更换新 I/O PCB 时,您可通过该选项卡更新 I/O Config 配置表 。 | X | X |
补丁选项卡 | 该选项卡位于 诊断>补丁。 您可在此查看/安装/卸载补丁。 在添加现场安装选项(例如自动门、油雾冷凝器)时使用这些补丁。 | X | X |
补丁选项卡 | 生成补丁。 注意:清洁软件更新后将不再应用这些补丁,需重新生成 | N/A | X |
“配置”选项卡 | 配置选项卡包含所有机床设备参数。 您可以在此处查看参数说明和更改参数配置。 注意: 更改参数可能导致机床异常运行,并使机器保修无效。 | N/A | X |
注意: 只能由 Haas 认证的维修技术人员执行激活程序。
如果您是技术人员,请至 HBC 网站 并下载激活步骤。
注意:激活步骤可以在 Haas 门户网站的服务>文档和软件> 10_服务工具> 激活参数解锁选项 - NGC
