      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
  2. Amarres y sujeciones para fresadoras
  3. Abrazaderas de utillaje
COMPRE MÁS Y AHORRE MÁS CON
MITEE-BITE
Compre 5 paquetes y consiga un 5 % de descuento
Compre 10 paquetes y consiga un 10 % de descuento
*no se aplica a las abrazaderas de resorte de perfil bajo
ABRAZADERAS DE UTILLAJE PARA AMARRE DE PIEZAS HAAS
Abrazaderas Uniforce® (fijación de pieza doble)
Las abrazaderas Uniforce® combinan una cuña de acero y un canal de aluminio diseñado para sujetar dos piezas con la misma fuerza rápidamente. También hay disponibles abrazaderas mecanizables con o sin placa de bloqueo, lo que permite mecanizar las garras de sujeción para que se ajusten al perfil de la pieza de trabajo.
Comprar abrazaderas Uniforce®
Abrazaderas ID Xpansion
Las abrazaderas ID Xpansion permiten fijar las piezas mediante un diámetro interior. La abrazadera mecanizable permite fijar tamaños y formas personalizados de características de diámetro interior. La abrazadera se monta en un utillaje mediante agujeros roscados y se aprieta un tornillo central para aplicar fuerza exterior, fijando el diámetro interior de una pieza de trabajo.
Comprar ABRAZADERAS ID XPANSION
Abrazaderas Pitbull® (fijación de pieza única)
Las abrazaderas de acero de bajo perfil Pitbull® están diseñadas para sujetar una sola pieza con la máxima fuerza.  Las altas fuerzas de fijación verticales y horizontales se generan mediante la exclusiva acción de fijación de cuña angulada. También hay disponibles abrazaderas mecanizables, completas con pasadores de preparación para ayudar en el mecanizado del perfil de la pieza de trabajo.
Comprar abrazaderas Pitbull®
Abrazaderas TalonGrip™
TalonGrip™ utiliza un borde dentado que crea más fuerza de retención que una pared de utillaje lisa. Utilícelas en el lado fijo de un utillaje junto con abrazaderas Pitbull o UniForce.
Comprar abrazaderas TalonGrip™
Rieles y abrazaderas de resorte de perfil bajo
Las abrazaderas de resorte de perfil bajo son una combinación de cuña de acero y base con resorte diseñada para amarrar rápidamente las piezas de trabajo a las placas de utillaje. Capacidad de amarrar una o dos piezas de trabajo con una única abrazadera. Se ofrece en tipos de borde plano, con orificio y estriado.
Comprar abrazaderas de resorte
Abrazaderas VersaGrip™
VersaGrip™ utiliza un borde dentado que crea más fuerza de retención que una pared de utillaje lisa. Utilícelas en el lado fijo de un utillaje junto con abrazaderas Pitbull o UniForce. Se puede utilizar para sujetar piezas con formas irregulares sin utillajes personalizados.
Ver las abrazaderas VersaGrip™
Las abrazaderas Uniforce® son una combinación de cuña de acero y canal de aluminio diseñada para sujetar rápidamente dos piezas con la misma fuerza.
También hay disponibles abrazaderas de versión mecanizable que se pueden comprar con o sin placas de bloqueo. La placa de bloqueo mantiene las garras mecanizables en una posición rígida y geométricamente cuadrada, para permitir el mecanizado del perfil de la pieza de trabajo. Una vez mecanizadas las garras, se retira la placa de bloqueo antes de amarrar la pieza de trabajo.
Características
  • Utilizable en piezas de trabajo planas o redondas
  • No se necesita un alojamiento fresado para instalar las abrazaderas
  • Fije dos piezas por igual con una sola abrazadera
  • Superficie de fijación de aluminio con menor probabilidad de dejar marcas en la pieza de trabajo
Qué se incluye
No mecanizable
1. Tornillo de la tapa | 2. Cuña de acero | 3. Canal de aluminio (7075-T6)
Mecanizable
1. Tornillo de la tapa | 2. Cuña de acero | 3. Garra de aluminio mecanizable (7075-T6)
| 4. Placa de bloqueo (opcional) | 5. Tornillos de montaje
¿Cómo puedo fijar piezas utilizando abrazaderas Uniforce®?
Pueden sujetar rápidamente múltiples piezas para ayudar a aumentar la producción. Consulte a continuación ejemplos de estas abrazaderas en uso.
Piezas cuadradas o redondas
Con las abrazaderas no mecanizables Uniforce®, se puede mantener el material redondo o cuadrado haciendo que la abrazadera actúe como una cuña, sujetando la pieza de trabajo contra un tope de pieza mecanizada.
Piezas de perfil
Con las abrazaderas mecanizables, se pueden fijar piezas de perfil mecanizando el perfil de la pieza de trabajo en ambos lados de la abrazadera y sujetando la pieza de trabajo contra un tope de pieza mecanizada.
Las abrazaderas de acero de bajo perfil Pitbull® muerden y tiran la pieza de trabajo hacia abajo para crear altas fuerzas de fijación verticales y horizontales. También hay disponibles abrazaderas mecanizables, completas con pasadores de preparación para ayudar en el mecanizado del perfil de la pieza de trabajo.
Características
  • Abrazadera de perfil bajo para un acceso máximo a la herramienta
  • Fijación de fuerza descendente positiva
  • Varios tamaños disponibles
  • También hay disponibles versiones mecanizables
Diferentes bordes para diferentes propósitos
  • El borde de cuchilla está diseñado para morder piezas de trabajo y empujarlas hacia abajo para fijarlas y eliminar así material pesado, lo mejor para las primeras operaciones.
  • El borde romo está diseñado para el mecanizado de propósito general y es menos probable que deje marcas en la pieza de trabajo; excelente para segundas operaciones.
  • El borde mecanizable se compone de acero para herramientas A2 tratado con calor a 43RC y se puede mecanizar para que coincida con el perfil de una pieza de trabajo compleja para aumentar el área de sujeción; excelente para segundas operaciones y piezas de perfil.
Borde de cuchilla
1. Tornillo de la tapa | 2. Abrazadera | 3. Junta tórica
Borde romo
Borde mecanizable
1. Tornillo de la tapa | 2. Abrazadera | 3. Junta tórica | 4. Clavija de mecanizado
Ejemplos de aplicaciones
Sujete la pieza de trabajo con una sola abrazadera o utilice múltiples abrazaderas en diferentes lados. Consulte a continuación algunos ejemplos de cómo utilizar estas abrazaderas. 
Ejemplo A:
Fijación de una pieza contra un tope de trabajo
Ejemplo B:
Fijación de una pieza en varios lados
Ejemplo C:
Fijación de piezas de perfil en múltiples lados
Abrazaderas de resorte de perfil bajo
Características
  • Capacidad de amarrar una o dos piezas con una única abrazadera
  • Disponibles varios tamaños y tipos de borde
  • Rápido de configurar y personalizar
  • El borde plano está diseñado para reducir las marcas en la pieza de trabajo conservando una elevada fuerza de fijación; lo mejor para segundas operaciones.
  • El borde estriado perfora el material de la pieza de trabajo para un corte intensivo; lo mejor para primeras operaciones.
  • El borde con orificio tiene orificios roscados en las superficies de amarre para añadir espaciadores compatibles a la abrazadera de resorte. Este borde permite amarrar piezas de varias dimensiones con la misma placa de utillaje intercambiando los espaciadores.
Borde plano
1. Tornillo de la tapa | 2. Cuña | 3. Borde plano
Borde estriado
1. Tornillo de la tapa | 2. Cuña | 3. Borde estriado
Borde con orificio
1. Tornillo de la tapa | 2. Cuña | 3. Borde con orificio
¿Cómo puedo fijar piezas utilizando abrazaderas de resorte de perfil bajo?
Piezas cuadradas
Con las abrazaderas de resorte de perfil bajo planas o estriadas, se puede mantener el material cuadrado haciendo que la abrazadera actúe como una cuña, sujetando la pieza de trabajo contra un tope de pieza mecanizada.
Piezas redondas
Con la abrazadera de resorte de perfil bajo con orificio y el espaciador del bloque en V, se pueden sujetar piezas redondas junto al espaciador del bloque en V amarrando la pieza de trabajo contra un tope mecanizado o de otra pieza.
Las abrazaderas ID Xpansion permiten fijar las piezas mediante un diámetro interior. La abrazadera mecanizable permite fijar tamaños y formas personalizados de las características de diámetro interior. La abrazadera se monta en un utillaje utilizando agujeros roscados y se aprieta un tornillo central para aplicar fuerza exterior, fijando el diámetro interior de una pieza de trabajo.
Fabricadas en acero 12L14 con recubrimiento de óxido negro (el tamaño #10 está hecho de aluminio 7075-T6), estas abrazaderas mecanizables pueden asegurar diámetros internos de 0,16" a 9,85" (4 - 250 mm).
Características
  • Perfil bajo
  • Fácil mecanizado a un tamaño personalizado
  • Acceso a toda la longitud de la herramienta de todos los bordes exteriores
  • Idóneo para operaciones secundarias en fresadoras y tornos
Qué se incluye
Tamaño #00 - #6
  1. Abrazadera ID Xpansion
  2. Tornillo cónico
  3. Tornillo de la tapa del cabezal del botón (BHCS)
Tamaño #7 - #10
  2. Tornillo cónico
  4. Anillo(s) de bloqueo
Las abrazaderas ID Xpansion, aptas para aplicaciones de fresado horizontal y vertical, o como mandril de expansión en un torno, se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones.
ID Xpansion circular
ID Xpansion hexagonal
Abrazaderas TalonGrip™ (sujeción de pieza única)
TalonGrip™ utiliza un borde dentado que crea más fuerza de retención que una pared de utillaje lisa. Utilícelas en el lado fijo de un utillaje junto con las abrazaderas Pitbull o UniForce.
Características
  • Uso en materiales de hasta 40 HRC
  • Abrazadera de perfil bajo para una holgura máxima de la herramienta y un mínimo de material desperdiciado
  • Diseñada para un mecanizado agresivo
Combina con abrazaderas Pitbull
Abrazaderas VersaGrip™ (sujeción de pieza única)
VersaGrip™ utiliza un borde dentado que crea más fuerza de retención que una pared de utillaje lisa. Utilícelas en el lado fijo de un utillaje junto con las abrazaderas Pitbull o UniForce. Se puede utilizar para sujetar piezas con formas irregulares sin utillajes personalizados.
Características
  • Endurecida a 55 HRc
  • Se puede utilizar para sostener formas irregulares
  • Versión de uso intensivo con mayor altura de sujeción para una mayor fuerza de retención
Kits y utillajes de riel
Los utillajes de riel son una forma muy versátil de sujetar sus piezas de trabajo para el mecanizado. ¡Estos utillajes se pueden reconfigurar rápidamente para múltiples aplicaciones y piezas de trabajo y así adaptarse mejor a las necesidades de su taller!
Características
  • Adecuado para múltiples piezas de trabajo
  • Alta fuerza de fijación
  • Configuración rápida y sencilla
  • Disponible en longitudes de 400 mm, 500 mm y 600 mm
Uso de utillajes de riel con abrazaderas y topes de resorte de perfil bajo
Abrazadera de resorte de perfil bajo
1. Tornillo de la tapa | 2. Abrazadera de resorte de perfil bajo | 3. Placa base | 4. Tuerca en T | 5. Accesorios de riel
Tope de riel de la pieza de trabajo
1. Tornillo de la tapa | 2. Tope de riel | 3. Tuerca en T de tope de riel | 4. Accesorios de riel
¿Qué tipo de piezas puedo sujetar utilizando utillajes de riel?
Piezas cuadradas/rectangulares
Con las abrazaderas de resorte de perfil bajo con orificio planas o estriadas, se puede mantener el material cuadrado haciendo que la abrazadera actúe como una cuña, sujetando la pieza de trabajo contra el tope de riel.
Piezas redondas/personalizadas
Con la abrazadera de resorte de perfil bajo con orificio y las garras blandas para rieles, se pueden sujetar piezas redondas y personalizadas cuando se mecanizan garras blandas para que coincidan con su pieza de trabajo.
Montada en cubo
Montada en mesa
14 artículos
21 artículos
25 11 11 11 11 11 artículos
24 artículos
COMING SOON!
COMING SOON!
