    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Promociones de verano Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Cubos Platos manuales para fresado Herramientas para fresadoras Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento de herramientas Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle
    • Venta de inventario
      Venta de inventario Shop All
      • Portaherramientas de torno
      • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      • Portaherramientas de fresadora
      • Amarre de pieza de fresadora
      • Kits de paquetes
      • Accesorios de herramientas
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1895
      • Kits de herramientas de torno
      • Barras de prueba
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Custom Rotary Configuration Setup / Rotary File Load - NGC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Configuración de configuración giratoria personalizada / Carga de archivos giratorios - NGC
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Configuración de Rotary personalizada - NGC (10 pasos) 3. Carga de archivos rotativos (3 pasos) 4. Guía de resolución de problemas de la unidad giratoria Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar una configuración giratoria personalizada. Realice este procedimiento para configurar unidades giratorias de otras marcas en una máquina Haas con el control de próxima generación (NGC).
El generador giratorio personalizado genera una hoja de cálculo en la que se introducen los parámetros específicos que se aplican a su giratorio. A continuación, genera un archivo de configuración giratorio personalizado. A continuación, puede cargar el archivo de configuración giratorio en la máquina.
El generador giratorio personalizado convierte un archivo giratorio para una máquina con el Control Haas clásico (CHC) en un archivo giratorio para una máquina con NGC.
Opciones requeridas
  • Terceros giratorios
Herramientas requeridas
  • Dispositivo de memoria USB
Descargar archivo
Custom Rotary Generator V4.0.1.47
Compatibilidad de la máquina
El generador giratorio personalizado es compatible con máquinas que tienen la versión de software 100.16.000.1021 o superior.
  • Descargar la utilidad CustomRotaryGenerator.zip para un ordenador Windows.
  • Descomprima el archivo.
Abra la utilidad CustomRotaryGenerator.exe.
Seleccione Create Blank Spreadsheet [1].
 Nota:: esto crea una nueva hoja de cálculo y puede sobrescribir una hoja de cálculo existente.
Se abre la pantalla Browse For Folder. Seleccione una ubicación en el equipo para guardar la hoja de cálculo. Seleccione OK.
 Nota: la nueva hoja de cálculo tarda aproximadamente 15 segundos en abrirse.
Para abrir una hoja de cálculo existente, seleccione Browse[2].
Busque la hoja de cálculo actual y seleccione Open / Edit Selected Spreadsheet [3].
Se abre una hoja de cálculo con el nombre Haas_Rotaries_Worksheet.xlsx.
 Nota: el nombre del archivo puede ser diferente si se cambia.
Este hoja de cálculo contiene todas las configuraciones giratorias de Haas.
 Precaución: no cambie ni elimine ninguna de las configuraciones giratorias de Haas en gris [3].
  1. Las primeras cuatro columnas contienen información de parámetros. No edite ninguna información en estas columnas.
  2. Si se crea una nueva hoja de cálculo en blanco, la quinta columna está vacía. Introduzca la información de los parámetros giratorios en esta columna. Cada parámetro debe tener un valor para que los archivos de configuración de la unidad giratoria funcionen correctamente.
  3. Las columnas en gris son las configuraciones rotativas para los rotativos de Haas.
Asigne un nombre a la configuración rotativa personalizada. Este ejemplo muestra el nombre Custom-Rotary-1 [1].
 Nota: el nombre de la configuración giratoria no debe contener espacios ni caracteres especiales. Se permiten guiones.
Introduzca toda la información de parámetros para su configuración giratoria [2].
 Nota: puede copiar y pegar la información del parámetro desde un giratorio Haas similar. Asegúrese de cambiar el nombre si copia los parámetros de una columna giratoria de Haas. Recibirá un mensaje de error si no lo hace.
Agregue más columnas [3] para introducir más de una configuración giratoria. Para agregar otra columna, haga clic con el botón derecho en la letra situada encima de la primera columna gris. Seleccione Insert.
 Importante: las columnas de E a las grises, incluidas las que añada, no están protegidas. Si elimina todas las columnas desprotegidas, debe volver al paso 2. Todas las columnas nuevas se protegen después de eliminar todas las columnas desprotegidas.
 Importante: guarde la hoja de cálculo.
Si la utilidad CustomRotaryGenerator.exe no está abierta, ábrala.
Seleccione Create Blank Spreadsheet [1] si uno no está abierto ya.
Seleccione Browse [2]. Seleccione el archivo giratorio .ROT para convertir o utilizar el menú desplegable [4] y seleccionar un archivo .xml de la unidad giratoria a modificar.
Seleccione Load File [3].
Toda la información del archivo rotativo se agrega a la hoja de cálculo.
 Nota: la hoja de cálculo debe estar abierta para que se añada la información del archivo de la unidad giratoria.
La hoja de cálculo muestra los Cold Fire Data para el archivo de la unidad giratoria [1] y los datos convertidos [2] para el control de próxima generación. Si edita un archivo.xml, solo aparecen los datos del archivo de la unidad giratoria [2].
Debe asignar un nombre al archivo giratorio convertido. Este ejemplo muestra el nombre NGC-TR310-TLT.
Vuelva al generador de mesas giratorias personalizadas.
Seleccione Browse [1] para elegir una carpeta de destino XML.
Seleccione Generate Custom Rotary Files [2].
El generador de mesas giratorias personalizadas da el mensaje "Your rotary files are completed".
Seleccione Aceptar.
Se abre la ubicación del archivo de la configuración giratoria guardada.
Mueva el archivo de configuración giratorio a un dispositivo de memoria USB. El archivo de configuración de la unidad giratoria es un archivo .xml.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
Pulse [LISTAR PROGRAMA].
Navegue a la pestaña USB [1].
Seleccione el archivo de configuración giratorio [2]. Pulse [INTRO].
Pulse [F2] para copiar el archivo de configuración de la unidad giratoria.
Navegue hasta Datos de usuario [3] en la pantalla Seleccione Dispositivo.
Vaya al directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio My Rotary.
Entre en el directorio My Rotary [1].
Pulse [INTRO][2] para copiar el archivo de configuración de la mesa giratoria en esta ubicación.
Pulse [AJUSTES] .
Vaya a la pestaña Unidad rotativa [1].
El archivo de configuración de la unidad giratoria [2] aparece en la página Seleccionar nuevas unidades giratorias.
Consulte Control de próxima generación - Mesa giratoria - Activación y desactivación para completar el procedimiento de configuración de la mesa giratoria personalizada.
Para obtener más información sobre la solución de problemas de las mesas giratorias Haas, consulte el capítulo de solución de problemas de nuestro manual de servicio de mesas giratorias.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
