    3. Español
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon Control Software (Mill VER 17 and Lathe VER 10) - Load
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Software de control de Maincon (fresadora versión 17 y torno versión 10) - Carga
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisitos previos 3. Herramientas necesarias 4. Carga de software maincon (1 paso) 5. Actualización de base de datos SAP de software versión 17 (fresadora) y 10 (torno) (9 pasos) 6. Instalación de archivos de copia de seguridad 7. Activación del código de opción 8. Procedimientos necesarios después de una actualización del software de control Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar estas tareas en cualquier máquina CNC con una PCB Maincon:
  • Instale una nueva PCB Maincon.
  • Retire la memoria y el software de la PCB Maincon e instálela de nuevo.
Los siguientes elementos enumeran diferentes tipos de software y sus rutas en el portal de Haas:
  1. Software de control de la fresadora: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Software de control del torno: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Firmware de Enet versión 14.007 & 14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Archivo Readme del software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Guía del asistente de carga del software: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Programa verificador de parámetros: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Importante: Cuando se complete este procedimiento, asegúrese de que estén habilitadas las funciones opcionales correctas. INTRODUZCA EL CÓDIGO DE TIEMPO DE FACTURACIÓN SI ESTÁ DISPONIBLE. Si el código de tiempo de facturación no está disponible, asegúrese de aumentar el tiempo hasta la fecha máxima permitida desde el portal de Haas.
Requisitos previos
Utilice un dispositivo de memoria USB con archivos de copia de seguridad creados con Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 16.xx y superior, y torno 9.xx y superior), compruebe la parte posterior del armario de control para el lápiz de memoria USB o póngase en contacto con [email protected] para obtener los archivos de copia de seguridad.
Asegúrese de tener acceso al portal de Haas (https://portal.haascnc.com).
Si no sabe cómo descargar el software, consulte Software disponible para descargar desde el portal de HAAS.
  • Dispositivo de memoria USB
Preparación de la máquina - Modo monitor
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte todas las conexiones del puerto serie RS-232.
Pulse [POWER OFF].
Espere 10 segundos y, a continuación, mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras presionas [POWER ON].
Prueba eléctrica de Maincon
Escriba E.
Pulse [WRITE/ENTER].
Tipo Y en la primera pregunta [1].
Escriba N en la segunda pregunta [2].
Escriba Y en la tercera pregunta [3].
Pulse [WRITE/ENTER]. El control llevará a cabo una prueba eléctrica.
Cuando la prueba esté hecha, pulse RESET.
 Nota: repita la prueba eléctrica tres veces si recibe el error FLASH NO ERASED AT 1000000. Si sigue apareciendo este mensaje de error, sustituya la placa de circuito maincon.
Obtenga el dispositivo de memoria USB que contiene la versión de software correcta. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB en el colgante.
En modo Monitor, escriba FC [1].
Espere hasta que la pantalla muestre el mensaje FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Escriba M 6000000 6FFFFFF [3].
 Precaución: Antes de pulsar WRITE/ENTER, asegúrese de que ha escrito esto correctamente. Asegúrese de que M 6000000 tenga 6 ceros. Y asegúrese de que 6FFFFFF tenga 6 F.
Espere hasta que este mensaje aparezca 3 veces: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]
Pulse [RESET].
Espere hasta que la pantalla muestre el cursor (>_).
Para el software de la fresadora, escriba N M18xxx.bin. Para el software del torno, escriba N L11xxx.bin.
Por ejemplo, para la fresadora 18.10C, escriba N M1810C.bin [5].
Escriba UF [6].
Pulse [WRITE/ENTER]. La pantalla muestra el mensaje LOADING 00XXXXX[7].
Espere hasta que la pantalla muestre LOAD COMPLETE [8].
Pulse [POWER OFF].
Encuentre el número de serie en la placa posterior [1].
Pulse [POWER ON].
Escriba el número de serie en Setting 26 [2].
Pulse [POWER OFF].
Pulse [POWER ON].
Entre DEBUG en el modo.
Para inicializar la máquina, introduzca el modelo correcto.
Para máquinas con cono ISO 40, escriba VFx. Por ejemplo, para una VF-1, escriba VF1 [1].
Para máquinas con cono ISO 50, escriba VFx. Por ejemplo, para una VF-5/50, escriba VF550 [2].
Pulse [WRITE/ENTER] para reiniciar la máquina.
 Nota: Debe presionar una tecla cada 15 segundos o el control se apagará.
Ir al portal de Haas (https://portal.haascnc.com).
Seleccione Service [1].
Seleccione Machine Activation Codes [2].
Seleccione Machine Software Update [3].
Escriba el número de serie en el campo Serial Number [4].
Seleccione Get Machines [5].
Asegúrese de que se muestra la máquina correcta en la pantalla [6].
Seleccione Next [7].
Actualice toda la información de la página y, a continuación, seleccione Next [1].
Introduzca el código de activación.
En el campo Reason for Upgrading [1], incluya el título del problema de software y el número de referencia de las notas de la versión [2].
Seleccione Next.
Revise la información.
Si la información es correcta, seleccione Submit [1].
Registre el código de activación [1].
Ejemplo: PBD2G
Obtenga el código de desbloqueo permanente de la Finance pestaña [1].
 Nota: La pestaña finanzas requiere un permiso de inicio de sesión especial. Póngase en contacto con su HFO para obtener este código.
Introduzca el código de desbloqueo permanente para Ajuste 26 [1].
Este procedimiento indica cómo restaurar los datos de su máquina de la copia de seguridad en un dispositivo de memoria USB. El dispositivo de memoria USB contiene archivos de máquina de copia de seguridad, como . Var. Establecer. Ofs. PAR, . cajero. Ips. Camarada. Lsc. Pgm. Archivos.
Pulse . Pulse .
Pulse . Cambie el Ajuste 7 a OFF. Cambie el Ajuste 7 a OFF.
cambio Parámetro 257 SPINDL ORIENT OFSET$$ a 99999.
Pulse .
Navegue a la DISPOSITIVO USB pestaña.
Pulse .
Pulse .
Seleccione Cargar todo - Restaurar.
Introduzca el nombre de archivo del archivo de copia de seguridad.
Pulse [WRITE/ENTER] para cargar los archivos de copia de seguridad en el software.
Vete a Parámetro 257 SPINDL ORIENT OFFSET y asegúrese de que no es 99999.
Asegúrese de que todas las opciones disponibles estén habilitadas. Introduzca el código de tiempo de facturación si está disponible. Si el código de hora de facturación no está disponible, asegúrese de ampliar el tiempo a la fecha máxima permitida por el portal.
En el Portal haas, seleccione el Servicio pestaña [1].
Seleccione Activación de la máquina Códigos [2].
Seleccione Códigos de opción [3].
Escriba el número de serie en el campo [4].
Seleccione Enviar [5].
Imprima los códigos de opción para esta máquina.
Asegúrese de que los códigos de opción coincidan con lo que el cliente pidió. Si los códigos no coinciden, llame al servicio Haas.
Pulse .
Habilite los códigos de opción para el resto de los parámetros:
Todos los números de parámetro para las opciones que requieren códigos de desbloqueo se enumeran a continuación:
  1. RIGID TAP (Parámetro 57:4)
  2. ENABLE ROT & SCALNG (Parámetro 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parámetro 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parámetro 57:22)
  5. *TSC ENABLE (Parámetro 209:24)
  6. MACHINING DE ALTA SPD (Parámetro 315:4)
  7. CUARTA AXIS (Parámetro 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parámetro 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (parámetro 315:31)
  10. ENABLE EXTENDED MEMORY (Parámetro 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parámetro 737:10)
  12. ENABLE NETWORKING Parámetro 737:11
Nota:  Para las versiones de software anteriores a 18.07A, TSC ENABLE no requiere un código de desbloqueo.
Después de instalar e inicializar el software y utilizar el programa Comprobador de parámetros, realice estos procedimientos:
    Ponga todos los ejes a cero.
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral - Desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • Cambiador de herramientas paraguas - Desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • VMC Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 64 - Desplazamiento de cambio de herramienta de eje Z
  • Pruebe las RPM del husillo
  • Operación de refrigerante de prueba
  • Pruebe el sinfín de virutas
  • Calibración del sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS)
  • Pruebe el asa de jog remoto
  • Pruebe el cambiador de herramientas
 Importante: Cuando se complete este procedimiento, asegúrese de que las funciones opcionales correctas están habilitadas. INTRODUZCA EL CÓDIGO DE TIEMPO DE FACTURACIÓN SI ESTÁ DISPONIBLE. Si el código de hora de facturación no está disponible, asegúrese de aumentar el tiempo hasta la fecha máxima permitida desde el portal de Haas.
 Nota: Cuando se completen todos estos procedimientos, cicle la potencia (1) tiempo.
 Nota: Para funcionar correctamente, un Maincon de reemplazo debe tener una versión de firmware Mocon que sea la misma o superior a la versión del Maincon inicial. El Maincon de reemplazo también debe tener la misma versión de Firmware de comunicaciones ("Floppy") o superior. Si es necesario, Actualización de firmware de Mocon y el Firmware de las comunicaciones ("Versión de disquete") Reemplazo para un procesador Maincon.
 Nota: Debe crear nuevos archivos de copia de seguridad.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
