    3. Español
    13. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Pinces de serrage et mandrins hydrauliques
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
    • Kits d’outils
      Kits d’outils Shop All
      • Kits de fraisage indexable
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon Control Software (Mill VER 17 and Lathe VER 10) - Load
Accueil des services Procédures d’aide Logiciel de commande de Maincon (VER 17 Fraiseuse et VER 10 Tour) - Chargement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables  3. Outils requis 4. Charge logicielle Maincon (1 étape) 5. Logiciel Version 17 (Mill) et 10 (Lathe) SAP Database Update (9 étapes) 6. Installation des fichiers de sauvegarde 7. Activation du code d'option 8. Procédures nécessaires après une mise à jour du logiciel de commande Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer ces tâches sur n'importe quelle machine CNC avec un PCB Maincon :
  • Installer un nouveau CBP Maincon.
  • Retirez la mémoire et le logiciel du PCB Maincon et installez-le de nouveau.
Les articles ci-dessous répertorient différents types de logiciels et leurs chemins sur le portail Haas :
  1. Logiciel de commande de fraiseuse : Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Logiciel de commande de tour : Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Version firmware Enet 14.007 & 14.011 : Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Fichier logiciel Readme : Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Guide assistant de chargement du logiciel : Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Programme de vérification des paramètres : Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Important : Une fois la procédure terminée, assurez-vous que les fonctions optionnelles adéquates sont activées. ENTREZ LE CODE HORAIRE DE LA FACTURE S’IL EST DISPONIBLE. Si le code horaire de la facture n'est pas disponible, augmenter la durée jusqu'à la date maximale autorisée à partir du portail Haas.
Utiliser un dispositif à mémoire USB contenant des fichiers de sauvegarder créés avec la procédure sauvegarde des données d’usinage (version 16.XX et supérieure du logiciel pour faiseuse et version 9.XX et supérieure du logiciel pour tour), vérifiez la clé USB à l'arrière de l'armoire électrique ou contacter [email protected] pour obtenir les fichiers de sauvegarde.
Assurez-vous d'avoir accès au portail Haas (https://portal.haascnc.com).
Si vous ne savez pas comment télécharger des logiciels, consultez  Logiciel disponible en téléchargement sur le portail HAAS.
Outils requis
  • Dispositif à mémoire USB
Préparation de la machine - Mode Moniteur
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Déconnectez tous les raccords au port de série RS-232.
Appuyez sur [POWER OFF].
Attendez 10 secondes, puis appuyez et maintenez [PRGRM CONVRS] pendant que vous appuyez sur [POWER ON].
Test électrique Maincon
type E.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
type Y (y) à la première question [1].
Tapez N à la deuxième question [2].
Tapez Y à la troisième question [3].
Appuyez sur [WRITE/ENTER]. La commande effectuera un test électrique.
Lorsque le test est terminé, appuyez sur RESET.
 Remarque : Répétez le test électrique trois fois si vous obtenez l’erreur FLASH NOT ERASED AT 1000000. Si vous obtenez toujours ce message d’erreur, remplacez la carte de circuit imprimé du maincon.
Obtenez l'appareil de mémoire USB qui contient la bonne version logicielle. Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le boîtier de commande.
À partir du mode Moniteur, tapez FC [1].
Attendez que le message suivant s'affiche à l'écran FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Tapez M 6000000 6FFFFFF [3].
 Attention : avant d’appuyer sur WRITE/ENTER, assurez-vous que vous avez tapé ceci correctement. Assurez-vous que M 6000000 a 6 zéros. Et assurez-vous que  6FFFFFF a 6 F.
Attendez que ce message apparaisse 3 fois : MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]
Appuyez sur [RESET].
Attendez que l'écran montre le curseur (>_).
Pour les logiciels de fraiseuse, tapez N M18xxx.bin. Pour le logiciel de tour, tapez N L11xxx.bin.
Par exemple, pour la fraiseuse 18.10C, tapez N M1810C.bin [5].
Tapez UF [6].
Appuyez sur [WRITE/ENTER]. Le message suivant s'affiche à l'écran LOADING 00XXXXX[7].
Attendez que le message suivant s'affiche à l'écran LOAD COMPLETE [8].
Trouvez le numéro de série sur la plaque arrière [1].
Appuyez sur [POWER ON].
Tapez le numéro de série dans le Réglage 26 [2].
Entrer dans la mode DEBUG.
Pour initialiser la machine, entrez le bon modèle.
Pour les machines à Cône 40, tapez VFx. Par exemple, pour un VF-1, tapez VF1 [1].
Pour les machines à Cône de broche 50, tapez VFx. Par exemple, pour une VF-5/50, saisissez VF550 [2].
Appuyez sur [WRITE/ENTER] pour redémarrer la machine.
 note: Vous devez appuyer sur une touche toutes les 15 secondes ou le contrôle s'éteint.
Aller au portail Haas (https://portal.haascnc.com).
Sélectionnez Service [1].
Sélectionnez Machine Activation Codes [2].
Sélectionnez Machine Software Update [3].
Tapez le numéro de série dans le champ Serial Number [4].
Sélectionnez Get Machines [5].
Assurez-vous que la machine correcte est affichée à l'écran [6].
sélectionner Next [7].
Mettre à jour toutes les informations sur la page, puis sélectionner Next [1].
Entrez le code d'activation.
Dans le champReason for Upgrading [1], incluez l'intitulé et le numéro de référence du problème logiciel figurant dans les notes de version [2].
Sélectionner Next.
Examinez l'information.
Si l'information est correcte, sélectionnez Submit [1].
Enregistrez le code d'activation [1].
Exemple : PBD2G (en anglais)
Obtenez le code de déverrouillage permanent de la Finance tab [1].
 Remarque : L'onglet finance nécessite une autorisation de connexion spéciale. Communiquez avec votre HFO pour obtenir ce code.
Entrez le code de déverrouillage permanent pour Réglage 26 [1].
Cette procédure explique comment restaurer vos données d'usinage machine à partir de la sauvegarde sur un dispositif à mémoire USB. L'appareil de mémoire USB contient des fichiers machine de sauvegarde, tels que . Var. mettre. OFS, . moyenne. Atm. Ips. copain. Lsc. Pgm. Fichiers.
Appuyer sur [POWER ON].
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [SETNG/GRAPH].
Placez le réglage 7 sur ARRÊT.
changement paramètre 257 Annonces SPINDL ORIENT OFSET à 99999.
Appuyer sur [LIST PROG].
Naviguez vers le PÉRIPHÉRIQUE USB languette.
Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Appuyer sur [F4].
sélectionner Charger tous - Restaurer.
Entrez le nom du fichier du fichier de sauvegarde.
appuyer sur [WRITE/ENTER] pour charger les fichiers de sauvegarde dans le logiciel.
Atteindre paramètre 257 Annonces SPINDL ORIENT OFFSET et assurez-vous qu'il n'est pas 99999.
Assurez-vous que toutes les options disponibles sont activées. Entrez le code Bill Time si disponible. Si le code Bill Time n'est pas disponible, assurez-vous de prolonger le délai jusqu'à la date maximale autorisée par le portail.
À partir du portail Haas, sélectionnez le service tab [1].
sélectionner Activation de la machine Codes [2].
sélectionner Codes d'option [3].
Tapez le numéro de série dans le champ [4].
sélectionner Envoyer [5].
Imprimez les codes d'option pour cette machine.
Assurez-vous que les codes d'option correspondent à ce que le client a commandé. Si les codes ne correspondent pas, appelez le service Haas.
Activez les codes d'options pour le reste des paramètres :
Tous les numéros de paramètres pour les options qui nécessitent des codes de déverrouillage sont énumérés ci-dessous:
  1. RIGID TAP (Parameter 57:4)
  2. ACTIVER LA POURRITURE & SCALNG (Paramètre 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parameter 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parameter 57:22)
  5. TSC ENABLE (Paramètre 209:24)
  6. HIGH SPD MACHINING (Paramètre 315:4)
  7. FOURTH AXIS (Parameter 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parameter 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (Paramètre 315:31)
  10. ENABLE EXTENDED MEMORY (Parameter 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parameter 737:10)
  12. ENABLE NETWORKING Paramètre 737:11
 Remarque : Pour les versions logicielles avant 18.07A, $TSC ENABLE ne nécessite pas un code de déverrouillage.
Après avoir installé et initialisé le logiciel et utilisé le programme de contrôle des paramètres, faites les procédures suivantes :
  • Réinitialisez tous les axes.
  • Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - Paramètre 257
  • Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - Paramètre 257
  • VMC Side-Mount Tool Changer - Définir le paramètre 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Umbrella Tool Changer - Définir Le paramètres 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Testez le fuseau RPM
  • Testez le fonctionnement du liquide de refroidissement
  • Testez la tarière à puce
  • Calibration du système de sonde intuitive sans fil (WIPS)
  • ou avec la télécommande.
  • Testez le changeur d'outils
 important: Lorsque cette procédure est terminée, assurez-vous que les fonctions facultatives correctes sont activées. ENTREZ LE CODE DE L'HEURE DU PROJET DE LOI SI DISPONIBLE. Si le code Bill Time n'est pas disponible, assurez-vous d'augmenter le temps jusqu'à la date maximale autorisée à partir du portail Haas.
 note: Lorsque toutes ces procédures sont terminées, cycle de la puissance (1) temps.
 note: Pour fonctionner correctement, un Maincon de remplacement doit avoir une version mocon firmware qui est la même que, ou plus élevé que, la version du Maincon initial. Le Maincon de remplacement doit également avoir la même version, ou plus, Communications Firmware ("Floppy"). Si nécessaire, le Mocon Firmware Mise à niveau et le Communications Firmware ("Version Floppy") Remplacement d'un processeur Maincon.
 note: Vous devez créer de nouveaux fichiers de sauvegarde.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
