이 절차는 사용자 정의 회전 구성을 설정하는 방법을 알려줍니다. NGC (Next Generation Control)가있는 Haas 기계에서 비 Haas 로터리를 설정하려면이 절차를 수행하십시오.
Custom Rotary Generator는 로터리에 적용되는 특정 매개 변수를 입력하는 스프레드 시트를 생성합니다. 그런 다음 사용자 정의 회전 구성 파일을 생성합니다. 그런 다음 회전 구성 파일을 머신에로드 할 수 있습니다.
Custom Rotary Generator는 Classic Haas Control (CHC)이있는 기계의 회전 파일을 NGC가있는 기계의 회전 파일로 변환합니다.
필요한 옵션필요한 도구
기계 호환성
커스텀 로터리 제너레이터는 소프트웨어 버전이있는 머신과 호환됩니다 100.16.000.1021 또는 더 높게.
이 단계를 수행하여 CustomRotaryGenerator.exe 기계에서 유틸리티.
를 엽니 다 CustomRotaryGenerator.exe utility.
고르다 Create Blank Spreadsheet [1].
노트 : 새 스프레드 시트가 만들어지고 기존 스프레드 시트를 덮어 쓸 수 있습니다.
A 폴더 찾아보기 화면이 열립니다. 컴퓨터에서 스프레드 시트를 저장할 위치를 선택하십시오. 고르다 확인.
노트 : 새 스프레드 시트를 여는 데 약 15 초가 걸립니다.
기존 스프레드 시트를 열려면 Browse[2].
기존 스프레드 시트를 찾아서 선택하십시오. Open / Edit Selected Spreadsheet [삼].
이름이있는 스프레드 시트 Haas_Rotaries_Worksheet.xlsx opens.
노트 : 파일 이름을 변경하면 파일 이름이 다를 수 있습니다.
이 스프레드 쉬트에는 모든 Haas 로터리 구성이 포함됩니다.
주의: Haas 로터리 구성을 회색으로 변경하거나 삭제하지 마십시오 [3].
사용자 정의 회전 구성의 이름을 지정하십시오. 이 예는 이름을 보여줍니다 커스텀 로터리 -1 [1].
노트 : 회전 구성의 이름에는 공백이나 특수 문자가 포함되지 않아야합니다. 하이픈이 허용됩니다.
로터리 구성에 대한 모든 파라미터 정보를 입력하십시오 [2].
노트 : 유사한 Haas 로터리에서 파라미터 정보를 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다. Haas 로터리 열에서 매개 변수를 복사하는 경우 이름을 변경하십시오. 그렇지 않으면 오류 메시지가 나타납니다.
둘 이상의 회전 구성을 입력하려면 열 [3]을 추가하십시오. 다른 열을 추가하려면 첫 번째 회색 열 위의 문자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. 고르다 끼워 넣다.
중대한: 추가 한 열을 포함하여 E에서 회색 열까지의 열은 보호되지 않습니다. 보호되지 않은 열을 모두 삭제하면 2 단계로 돌아 가야합니다. 보호되지 않은 모든 열을 삭제하면 모든 새 열이 쓰기 방지됩니다.
중대한: 스프레드 시트를 저장하십시오.
만약 CustomRotaryGenerator.exe 유틸리티가 열려 있지 않으면 CustomRotaryGenerator.exe utility.
고르다 Create Blank Spreadsheet [1] 아직 열려 있지 않은 경우.
고르다 Browse [2]. 를 선택하십시오 .썩음 로터리 파일을 변환하거나 드롭 다운 [4]를 사용하여 편집 할.xml 로터리 파일.
고르다 Load File [삼].
모든 로터리 파일 정보가 스프레드 시트에 추가됩니다.
노트 : 로터리 파일 정보를 추가하려면 스프레드 시트를 열어야합니다.
스프레드 시트는 Cold Fire Data 로터리 파일 [1] 및 차세대 제어를위한 변환 된 데이터 [2]. 편집하면 .xml 파일은 회전 파일 데이터 만 표시합니다 [2].
변환 된 로터리 파일의 이름을 지정해야합니다. 이 예는 이름을 보여줍니다 NGC-TR310-TLT.
로 돌아가 맞춤형 로터리 제너레이터.
고르다 Browse [1]을 선택 XML 대상 폴더.
고르다 Generate Custom Rotary Files [2].
커스텀 로터리 제너레이터는 "Your rotary files are completed".
고르다 확인.
저장된 로터리 구성의 파일 위치가 열립니다.
회전 구성 파일을 USB 메모리 장치로 이동하십시오. 로터리 구성 파일은 .xml file.
로 이동 USB 탭 [1].
로터리 구성 파일을 선택하십시오 [2]. 를 누르십시오.
푸시 [F2] 로터리 구성 파일을 복사합니다.
로 이동 사용자 데이터 [3] 장치 선택 screen.
로 이동 사용자 데이터 directory.
로 이동 My Rotary 예배 규칙서.
들어가다 My Rotary 디렉토리 [1].
푸시 [ENTER] [2] 로터리 구성 파일을이 위치로 복사합니다.
로 이동 로타리 탭 [1].
로터리 구성 파일 [2]가 새로운 로타리를 선택하십시오 page.
참조 차세대 제어-로터리-활성화 및 비활성화 Custom Rotary Setup 절차를 완료합니다.
