이 절차는 Maincon PCB가있는 CNC 기계에서 이러한 작업을 수행하는 방법을 알려줍니다.
아래의 항목은 Haas Portal에서 다양한 유형의 소프트웨어 및 경로를 나열합니다.
중대한: 이 절차가 완료되면 올바른 옵션 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 가능한 경우 청구 시간 코드를 입력하십시오. Bill Time 코드를 사용할 수없는 경우 Haas 포털에서 허용 된 최대 날짜로 시간을 늘리십시오.
백업 파일로 만든 USB 메모리 장치를 사용하십시오. 머신 데이터 백업 (Mill16.xx 이상 및 선반 9.xx 이상), 제어 캐비닛 후면에서 USB 메모리 스틱을 확인하거나 [email protected]에 문의하여 백업 파일을 받으십시오.
Haas 포털에 액세스 할 수 있는지 확인하십시오 (https://portal.haascnc.com).
소프트웨어 다운로드 방법을 모르는 경우 HAAS Portal에서 다운로드 할 수있는 소프트웨어.
RS-232 직렬 포트에 대한 모든 연결을 분리하십시오.
를 누르십시오.10 초 정도 기다린 다음 길게 [PRGRM CONVRS] 당신이 누르는 동안 [POWER ON].
유형 이자형.
를 누르십시오.유형 Y 첫 번째 질문에서 [1].
를 누르십시오.유형 N 두 번째 질문에서 [2].
를 누르십시오.유형 Y 세 번째 질문에서 [3].
[WRITE/ENTER]를 누르십시오. 컨트롤은 전기 테스트를 수행합니다.테스트가 완료되면 초기화.
노트 : 오류가 발생하면 전기 테스트를 세 번 반복하십시오 플래시는 1000000에서 지워지지 않습니다. 여전히이 오류 메시지가 표시되면 주 회로 기판을 교체하십시오.
올바른 소프트웨어 버전이 포함 된 USB 메모리 장치를 구하십시오. USB 메모리 장치를 제어 펜던트 측면에 있는 USB 포트에 삽입하십시오.
모니터 모드에서 FC [1].
를 누르십시오.디스플레이에 메시지가 표시 될 때까지 기다리십시오 FLASH CLEAR COMPLETE [2].
유형 M 6000000 6FFFFFF [3].
주의: 밀기 전에 WRITE / ENTER, 올바르게 입력했는지 확인하십시오. 확인하십시오 M 6000000 6 개의 0이 있습니다. 그리고 확인 6FFFFFF 6 Fs가 있습니다.
를 누르십시오.이 메시지가 3 번 나타날 때까지 기다리십시오. MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP=/4 를 누르십시오.
디스플레이에 커서가 나타날 때까지 기다립니다 (>_).
밀 소프트웨어의 경우 다음을 입력하십시오. N M18xxx.bin. 선반 소프트웨어의 경우 다음을 입력하십시오. N L11xxx.bin.
예를 들어, 밀 18.10C의 경우 다음을 입력하십시오. N M1810C.bin [5].
를 누르십시오.유형 University of Florida의 [6].
를 누르십시오. 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 LOADING 00XXXXX[7].디스플레이가 표시 될 때까지 기다리십시오 LOAD COMPLETE [8].
를 누르십시오.후면 플레이트에서 일련 번호를 찾으십시오 [1].
를 누르십시오.에 일련 번호를 입력하십시오 설정 26 [2].
를 누르십시오. 를 누르십시오. 모드로 들어갑니다.기계를 초기화하려면 올바른 모델을 입력하십시오.
테이퍼 기계 40 대 VFx. 예를 들어, VF-1의 경우 다음을 입력하십시오. VF1 [1].
테이퍼 기계 50 대 VFx. 예를 들어, VF-5 / 50의 경우 다음을 입력하십시오. VF550 [2].
프레스 [WRITE/ENTER] 머신을 재부팅합니다.
노트 : 15 초마다 키를 눌러야합니다. 그렇지 않으면 컨트롤이 꺼집니다.
Haas 포털로 이동하십시오 (https://portal.haascnc.com).
고르다 Service [1].
고르다 Machine Activation Codes [2].
고르다 Machine Software Update [삼].
에 일련 번호를 입력하십시오 Serial Number 필드 [4].
고르다 Get Machines [5].
화면에 올바른 기계가 표시되는지 확인하십시오 [6].
고르다 Next [7].
페이지의 모든 정보를 업데이트 한 다음 Next [1].
활성화 코드를 입력하십시오.
에서 Reason for Upgrading [1] 필드에 릴리스 정보 [2]의 소프트웨어 문제 제목 및 참조 번호를 포함하십시오.
를 선택하십시오.정보를 검토하십시오.
정보가 정확하면 Submit [1].
활성화 코드를 기록하십시오 [1].
예제: PBD2G에서 영구 잠금 해제 코드를 받으십시오 Finance 탭 [1].
노트 : 재무 탭에는 특별한 로그인 권한이 필요합니다. 이 코드를 얻으려면 HFO에 문의하십시오.
에 대한 영구 잠금 해제 코드를 입력하십시오 설정 26 [1].
