Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool-system
      • Haas stångmagasin
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • MyHaas – Allt på samma plats
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Patch File Load Uninstall - NGC
Service Instruktioner Patch fil Ladda avinstallera-NGC
Patch fil Ladda avinstallera -NGC
Alternativ tabell
ANM.:  Denna procedur får endast utföras av en Haas-certifierad servicetekniker.  Denna procedur gäller endast parametertillägg för laddning och avinstallation
För alternativ som bara kräver aktiveringskoden, se Alternativ-aktivering  Endast kod-NGC.
För alternativ som kräver aktiveringskod + parametrar och I/O-tilläggsfiler, se Tillval - Aktiverigskod + tillägg - NGC.
 Observera: Namn på korrigeringsfil kan ändras med tiden. Använd patch-filen från NGC-Konfigurationsgeneratorn på portalen. Kontrollera enligt beskrivning.
Patch fil belastning
Placera korrigeringsfilen som du får från Haas Automation Inc. på en USB-minnesenhet.
VIKTIGT:  Kontrollera att tilläggsfilen är uppackad.
USB-minnet måste innehålla följande:
  • Din HaasKey.txt fil [1]
  • Patch-fil [2]
Sätt USB-minnet i USB-porten på sidan av hängpanelen.
Gå till Serviceläge.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Tryck på [LIST PROGRAM].
Sök upp USB -fliken.
Markera tilläggsfilen [1].
Tryck [F4] System.
Välj Ladda patchar [2] och tryck på [ENTER].
Meddelandet "Tilläggsfilen har laddats" visas.
Tryck på [DIAGNOSTIC].
Sök upp fliken Patches på fliken Parametrar.
Välj patch-filen [1].
Tryck [ENTER] för att sätta en markering [2] i rutan.
Tryck [F1] Att Visa markerad korrigeringsfil [3].
Kontrollera att det är rätt patch. Det här exemplet visar en patch för att ändra Parametern 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL [1].
Tryck på [CANCEL].
Tryck [F4] Att Tillämpa korrigeringsfiler [2].
A Patch information prompten visas [1].
Prompten visar korrigeringsinformationen [2].
Tryck [ENTER] [3] för att Tillämpa ändringarna.
A Konfigurations uppdateringen är slutförd prompten visas.
Starta upp maskinen.
Tryck på [ALARMS] och gå till  -fliken.
Den Larmhistorik Sidan visar att plåstret applicerades [1].
Den visar också parametern [2] som ändrades. Det här exemplet visar att Parametern 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, ändras från 2134,0 Att 977,9.
Testa plåstret för att vara säker på att det fungerar korrekt. Till exempel, om du har en patch för att begränsa Y-axeln resor, se till att Y-axeln stannar vid önskad position.
Upprepa steg 3 om du uppdaterar programvaran.
Plåstret måste läsas in och appliceras igen om du utför en ren programvaruinstallation eller om NGC Maincon byts ut.
 Viktigt: Du måste alltid ta bort din Haas manöver nyckel och stänga av maskinen när du är klar med arbetet på maskinen.
Patch-fil avinstallera
Tryck [ENTER] för att ta bort markeringen [2] på det tillägg [1] som ska avinstlalleras.
Tryck [F4] Att Tillämpa korrigeringsfiler [3].
En patch-information prompten visas [1].
Prompten visar att konfigurationsvärdena och fabriksinställningarna för maskinen kommer att tillämpas. Detta åsidosätter den korrigeringsfil som installerades.
Tryck [ENTER] [3] för att ansöka ändringarna.
Cykla maskinens effekt.
Markera den okontrollerade korrigeringsfilen [1].
Tryck på  [DELETE] L.
Obs! Ta alltid bort oanvända korrigeringsfiler.  Lämna aldrig oapplicerade patchar, detta kan orsaka förvirring för nästa servicetekniker.
Den Larmhistorik Sidan visar att plåstret inte har tillämpats [1].
Den visar också parametern [2] som ändrades. Det här exemplet visar att Parametern 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, ändras från 977,9 Att 2134,0.
Testa maskinen för att vara säker på att den fungerar korrekt. Om du till exempel har en korrigeringsfil som begränsar Y-axelns resor, kontrollerar du att Y-axelns rörelse återgår till fabriks gränserna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
