  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Mocon/Maincon PCB - FPGA Firmware (mcffXXX.rbf) - Upgrade - CHC
Casa de servicio Procedimientos instructivos Mocon/Maincon PCB - Firmware FPGA (mcffXXX.rbf) - Actualización - CHC
- Saltar a la sección - 1. Maincon PCB - Firmware FPGA - Actualización (4 steps) Back to Top
CHC - Maincon PCB - Firmware FPGA - Comprobación de versión
Entre en modo DEBUG.
Pulse [POSITION].
Pulse [F2].
Vaya a la pestaña VAR [1].
Pulse [ENTER].
Vaya a la pestaña ADDRESSES [2].
Pulse [ENTER].
Escriba AD1 4B00790 para ver la versión de firmware FPGA en el PCB de Maincon.
Precaución: asegúrese de escribir esto correctamente.
Pulse [ENTER].
Lea la segunda cadena de caracteres en la columa AD1. Busque la cadena de caracteres en la tabla siguiente para obtener la versión FPGA. Por ejemplo, un valor de cadena de 312e3039 indica que la versión de firmware FPGA es 1.09.
Valor AD1 vs Versión de firmware FPGA
Realice este paso si tiene PCB de segundo mocon. Realice este paso para ver la versión del firmware FPGA en el PCB del segundo mocon.
Para averiguar si tiene un segundo mocon, presione [Parameters/Diagnostic] una o dos veces para mostrar el diagnóstico. Empuje [Page Down] hasta que se muestre CONFIGURATIONS. Si la máquina no tiene un Mocon PCB secundario, la pantalla muestra N/A en Mocon#2. Este procedimiento se ha completado. No haga la siguiente instrucción. Si aparece un número de versión, tiene un segundo mocon. Continúe.
Empuje [RESET] para despejar el campo INPUT.
Tipo AD1 4400790
Pulse [ENTER].
Refiera a la tabla en el paso 3 para la versión del firmware FPGA.
Control de Haas clásico - Respaldo de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores)
Realice este procedimiento para realizar un respaldo de todos los archivos de los datos de la máquina en la máquina.
Para máquinas con fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores, consulte Respaldo de los datos de la máquina (fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores).
Para realizar un respaldo de solo los archivos del programa, consulte el procedimiento enControl clásico de Haas - Programas de respaldo.
Debe tener una unidad USB en el lateral del control colgante o en el gabinete eléctrico para realizar este procedimiento.
Requisito previo:
Para encontrar la versión de software de su máquina, pulse [PARAMETER] (2) veces. Vaya a la pestaña CONFIGURATION. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Pulse [SETNG/GRAPH].
Presione [PAGE DOWN] hasta que llegue a las páginas NETWORK y NETWORK - TCP/IP CONFIGURACIÓN.
Registre los ajustes de red.
Nota: asegúrese de que el cliente tiene una copia propia de su contraseña, porque usted no puede leerla. Solo se muestran los caracteres ******.
Coloque un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del colgante.
Cambie el ajuste 23, 9xxx Progs Edit Lock, a OFF.
Cambie el ajuste 157, OFFSET FORMAT TYPE, a A.
Para las fresadoras con la opción de cambiador lateral de herramientas, cambie el ajuste 155, Load Pocket Tables a ON.
Pulse [LIST PROG]. Vaya a la pestaña USB DEVICE. Seleccione el dispositivo de memoria USB.
Presione [F4].  Seleccione Select Save All - Back Up. Escriba un nombre de archivo. El nombre del archivo no es importante. Por ejemplo, puede escribir el número de serie de la máquina. Pulse [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresadora 18.01A y superiores (para series 18.xx)
  • Fresadora 17.06B y superiores (para series 17.xx)
  • Torno 11.01A y superiores
Si su máquina no tiene el software mencionado anteriormente, Save All - Back Up no guarda el archivo de historial de pulsaciones de teclas (.KEY). También debe usar la opción Save History para guardar el archivo.
Nota: Save All - Back Up se detiene si intenta guardar datos incorrectos. Debe utilizar los otros elementos de menú para guardar cada uno de los  archivos de datos de la máquina no guardados. Por ejemplo, utilice Save Offsets para guardar los offsets.
Restaurar los datos perdidos en una máquina desde un respaldo:
  1. Llame a su Haas Factory Outlet para habilitar las opciones de su máquina.
  2. Presione [EMERGENCY STOP].
  3. Pulse [SETTING]. Desactive el ajuste 7 a OFF.
  4. Inserte el dispositivo de memoria.
  5. Presione [LIST PROGRAM]. Presione [CANCEL]. Seleccione USB DEVICE. Presione [WRITE/ENTER].
  6. Pulse [F4].
  7. Seleccione Load All - Restore.
  8. Escriba el nombre de los archivos de respaldo que desea restaurar antes de las extensiones. Por ejemplo, para nombres de archivo como 12345.VAR, 12345.SET..., escriba 12345.
  9. Pulse [ENTER]. Presione  A  para restaurar todos los archivos de respaldo.
  10. Encienda la máquina.
CHC - Maincon PCB - Firmware FPGA - Descarga
Inicie sesión en el Portal del distribuidor de Haas.
Seleccione Service [1], Documents and Software [2], Control Software [3] . Seleccione la carpeta con la versión del software de la fresadora o torno más alta. Descargue y extraiga el archivo .zip que contiene los archivos de software principales.
Busque el archivo  .rbf .
Anote el nombre del archivo  .rbf .
 Nota: El nombre del archivo puede cambiar. En este momento, el nombre es M115B.rbf.
Ponga el archivo .rbf en el dispositivo de memoria USB.
Preparación de la máquina - Modo monitor
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte todas las conexiones del puerto serie RS-232.
Presione[POWER OFF].
Espere 10 segundos y, a continuación, mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras presionas [POWER ON].
Obtenga el dispositivo de memoria USB que contiene el archivo para el firmware FPGA (el archivo .rbf).
Coloque el dispositivo de memoria USB en el puerto USB.
En el modo Monitor, espere 1 minuto.
Tipo MM1
Presione [ENTER] [1].
Asegúrese de tener un mensaje doble [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Escriba: FC 20000
Precaución: el número es veinte mil (2 con cuatro ceros). Asegúrese de escribir este número correctamente antes de continuar.
Presione [ENTER] [3].
Escriba: FC 40000
Precaución: el número es cuarenta mil (4 con cuatro ceros). Asegúrese de escribir este número correctamente antes de continuar.
Presione [ENTER] [4].
Tipo N M115B.RBF
Precaución: después de N, asegúrese de poner el nombre registrado del archivo .RBF. El nombre del archivo .RBF puede cambiar. En este momento, el nombre es M115B.rbf.
Presione [ENTER] [5].
Tipo UF 20000
Presione [ENTER] [6].
Espere hasta que se muestre el mensaje FILE SENT TO MOCON. Apague y encienda la alimentación.
Precaución: antes de que usted intente actualizar el PCB del segundo mocon, asegúrese de que se permite la actualización. Para asegurarse de que se permite la actualización, realice este paso:
Tipo MM2
Type H
Pulse [ENTER] [2].
Se muestra una lista COMANDOS DE MONITOR MOCON para los PCB del segundo mocon. Si el comando UF [3] no está en la lista, no se puede actualizar su PCB de segundo mocon con el USB. Hable con el Servicio de Haas para obtener más instrucciones. No continúe con este procedimiento. Si el comando UF está en la lista, vaya al paso 4.
Nota: las instrucciones para actualizar el firmware FPGA para el PCB de segundo mocon son casi las mismas que los pasos para actualizar el firmware FPGA Mocon 1. La única diferencia es que tiene que escribir MM2 en lugar de MM1 y que el mensaje doble dice:
En modo Monitor, espere 1 minuto. Escriba MM2
Vaya al paso 2 y continúe con las instrucciones después del mensaje doble [2].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
