Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Parameter Checker Program - CHC
Casa de servicio Procedimientos instructivos Programa verificador de parámetros - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Descargue el verificador de parámetros desde el portal de Haas (4 steps) 3. Opción de menú del programa verificador de parámetros (1) - Mostrar parámetros y rangos de configuración (8 steps) 4. Opción de menú del programa verificador de parámetros (5) - Historial de versiones, alarmas, etc. (3 steps) 5. Opción de menú de programa de verificador de parámetros (6) - Conversión de decimal a 32 bits (5 steps) 6. Opción de menú del programa verificador de parámetros (7) - Parámetro CNC y análisis de configuración (15 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo descargar y ejecutar el programa verificador de parámetros. Note que los ejemplos de este procedimiento muestran el sistema operativo Windows 7.
Los siguientes elementos enumeran diferentes tipos de software y sus rutas en el portal de Haas:
  1. Software de control de fresadoras: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Software de control de tornos: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Firmware de Enet versión 14.007: Service > Documents and Software > Control Software > Enet Firmware ("Floppy Version") > 14.007 > XXX.zip
  4. Firmware de Enet versión 14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Enet Firmware ("Floppy Version") > 14.011 > XXX.zip
  5. Archivo Léame de software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  6. Guía del asistente de carga de software: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  7. Programa verificador de parámetros: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
Si no sabe cómo descargar el software, consulte Software disponible para descargar desde el portal de HAAS.
Inicie sesión en el portal de Haas (https://portal.haascnc.com).
Nota:  El acceso al portal de Haas solo está disponible para los técnicos de Haas.
Haga clic en la pestaña Service [1].
Haga clic en Documents and Software [2].
Haga clic en Control Software.
Haga clic Parameter Program [3].
Haga clic en el archivo .zip, por ejemplo 246.zip. [1]
Descargue y extraiga el archivo .zip. Este ejemplo muestra cómo descomprimir el archivo en Windows 7.
Haga clic en Open [2].
Nota: si utiliza el navegador web Chrome, la carpeta se guardará automáticamente en la carpeta Descargas al hacer clic en el archivo .zip.
Seleccione la carpeta PP [2]. Haga clic en Extract all Files [1].
Haga clic en Browse [3]. A continuación, seleccione la unidad C como destino para extraer los archivos. Haga clic en Extract [4].
Si el verificador de parámetros ya está en el ordenador, verá la indicación Confirm Folder Replace [1]. Haga clic en Yes [2].
Importante: si es la primera vez que instala el programa verificador de parámetros, mueva P - Shortcut [3] a su escritorio. Abra las propiedades de P - Shortcut y asegúrese de que los campos siguientes estén configurados correctamente:
  • Destino: C:\PP\P.BAT
  • Iniciar en: C:\PP
Utilice este acceso directo para abrir el verificador de parámetros.
La pantalla muestra el menú de información de software de Haas Automation.
Presione [1] para seleccionar Display parameter and setting ranges.
Utilice la flecha y seleccione la versión del software.
Presione[ENTER].
En el siguiente menú, utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar Parameters.
Presione[ENTER].
Si se conoce el número de parámetro, escríbalo y presione [ENTER]. Para este ejemplo, se ingresa 57.
Utilice las flechas, seleccione la función correcta y presione [ENTER]. Para este ejemplo,} se utilizará REVERSE CRANK DIR.
Haga clic en una línea para ver los valores básicos y una explicación del bit.
Si el número de parámetro es desconocido, escriba unas palabras y presione [ENTER]. Para este ejemplo, se introducirá el cambiador de herramientas.
Utilice las flechas arriba y abajo para ver la explicación y los valores básicos del modelo de máquina.
Nota: si se necesita más información, consulte el manual de servicio de HAAS.
La pantalla muestra el menú de información de software de Haas Automation. Presione [5] para seleccionar el historial de versiones, alarmas, etc.
Haga clic en el recuadro Search in and Search by Software Type and Software Version. En este ejemplo, se utilizará Mill and Lathe y 1804.
Nota: puede buscar por palabra clave en la ventana Search For.
La información sobre cada versión de software se puede ver aquí.
La pantalla muestra el menú de información de software de Haas Automation. Presione [6] para seleccionar Conversión decimal a 32 bits.
Nota: la página se abrirá en un navegador web.
Desde el navegador web, haga clic en Decimal to Hex.
Introduzca ambos números decimales en cada campo de texto.
Presione el botón [=].
Ahora se puede ver la información de bits.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del control colgante.
Pulse [LIST PROG].
Seleccione la pestaña USB DEVICE.
Pulse [WRITE/ENTER].
Presione [F4] para abrir el menú SAVE AND LOAD.
Utilice las flechas del cursor para seleccionar Save All - Back Up.
Escriba el número de serie de la máquina.
Esto guarda una copia de los archivos de datos de la máquina en el dispositivo de memoria USB.
Nota: esto guarda cada archivo con el mismo número de serie del paso anterior. Ejemplo: 123456.XXX.
Desconecte el dispositivo de memoria USB del control.
Conecte el dispositivo de memoria USB a la computadora.
Si no ha descargado el verificador de parámetros, consulte Software disponible para descarga desde el portal HAAS.
Abra el archivo .exe para el verificador de parámetros que descargó del portal de Haas. Esto instala el programa verificador de parámetros y coloca un acceso directo en el escritorio. Abra el archivo de acceso directo Parameter Checker.exe para iniciar el programa.
La pantalla muestra las instrucciones de envío de software para la producción de tornos o molinos.
Presione cualquier tecla para continuar.
Empuje [7] para seleccionar Parameter and Setting Analyzer.
Empuje [ENTER] para borrar la pantalla de información.
Utilice las teclas de flecha para seleccionar la letra del dispositivo de memoria USB. En este ejemplo, el dispositivo es E.
Pulse [ENTER].
Seleccione el archivo de parámetros *.par de la lista.
Pulse [ENTER].
Seleccione el archivo de configuración *.set de la lista.
Pulse [ENTER].
Seleccione las opciones de máquina instalada en la lista.
Utilice las teclas de flecha hacia arriba y abajo para ir a una opción, y las teclas izquierda y derecha para seleccionar y deseleccionar opciones.
Empuje [ENTER] cuando se seleccionan todas las opciones instaladas.
Seleccione el tipo de reporte aplicable.
Seleccione Compare to Haas Factory-Set Values para comparar los parámetros de la máquina con los valores establecidos en fábrica.
13
Nota: el elemento Compare To DEBUG Initialized Valves (para uso de R&D) es solo para el uso de los ingenieros de Haas.
14
Seleccione la lista e parámetros/ajustes estándares para ver una lista de los parámetros y ajustes.
Una vez seleccionado el reporte deseado, presione [ENTER].
Utilice las flechas arriba y abajo, y las teclas de página anterior y de página hacia arriba para desplazarse por el reporte.
Presione [W] para abrir el reporte como un documento de WordPad para facilitar su revisión e impresión.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
