  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Software Update - (Option 5) Clean Installation - NGC
Service Instructieprocedure Software-update-(optie 5) schone installatie-NGC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Software-update -(optie 5) schone installatie-NGC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. Back-up en foutenrapport (3 stappen) 4. Configuratiebestand downloaden (met fabrieksinstellingen) (7 stappen) 5. Schone software installeren (6 stappen) 6. machine herstellen (5 stappen) 7. Laden van configuratiebestand (3 stappen) 8. Verificatie van machine en opties Back to Top
Inleiding
LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
Deze procedure vertelt u hoe u een schone software-installatie uitvoert op computers met de volgende generatie besturing.
 belangrijk De volgende generatie besturing software bestandsgrootte is ongeveer 2,5 GB. De downloadtijd is langzamer voor USB 2,0 dan voor USB 3,0-geheugenapparaten. Gebruik indien mogelijk een USB 3,0-geheugenapparaat met een computer met een USB 3,0-poort.
 Waarschuwing: De schone software-installatie zet de machine terug naar de fabrieksconfiguratie. De machine verliest alle gegevens die anders zijn dan de fabrieksinstallatie.
 Opmerking: Niet upgraden naar de huidige software van softwareversie 100.16.000.1020 of lager. U moet upgraden naar 100.16.000.1021 eerst u upgraden naar de huidige softwareversie.  Voor eventuele problemen tijdens de installatie verwijzen naar Maincon/software-NGC-Handleiding voor probleemoplossing.
 Opmerking: Voor een update van de software op een simulator gebruik Volgende generatie Control-Simulator-multiboot procedure.
gevaar: MACHINES MET APL.  Voordat u een schone installatie uitvoert, moet u de AW-as naar een veilige locatie joggen.
 IMPORTANT: PALLET POOL MACHINES:  Before you perform a clean install, Go to the Pallet Schedule Table and manually record the values on the table.
Gereedschap vereist
  • Minimaal 4 GB USB-geheugenapparaat (SanDisk Extreme USB 3,0-geheugenapparaat aanbevolen)
  • De Haas-bediening
 Notitie: Als u deze procedure uitvoert omdat de processor defect is en u geen back-up kunt maken, slaat u dit gedeelte over.
Zet Instelling 155, Laad Pocket-tafels, op AAN.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de sleutelschakelaar voor Memory Lock in de ontgrendelde positie staat.
Druk op [LIST PROGRAM].
Selecteer het Usb tab [1].
Push [F4]Systeem [2].
Selecteer Back-up machine [3].
Druk op [ENTER].
In dit scherm u de gegevensbestanden selecteren om kopieën van te maken.
 Waarschuwing: Als de machine softwareversie heeft 100.15.000.1011, Selecteer niet Gebruikersgegevens [2] wanneer u een back-up maakt. Ga naar de Gebruikersgegevens tab [1]. Selecteer het Gebruikersgegevens bestanden back-up. Push [F2] om de bestanden naar het USB-geheugenapparaat te kopiëren.
Push [ENTER] om te selecteren of deselecteren wat u moet back-up.
Druk op [F4] om de back-up te maken.
Ontvang een foutenrapport
Druk op [SHIFT] dan [F3]
Wacht totdat het foutenrapportproces is voltooid.
Software Download
Meld u aan bij de Haas-portaal.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u pop-upblokkering hebt gedeactiveerd.
Selecteer het Service tab [1].
Selecteer Documenten en software [2].
Selecteer Besturingssoftware [3].
Next Generation-besturing
Selecteer Frees, draaimachine en Simulator software.
Selecteer de koppeling (100. xx. xxxx. xxxx.) om het software bestand te downloaden.
Voer bij de prompt de Gebruikersnaam En Wachtwoord die u gebruikt om u aan te melden bij de portal.
Download het bestand en pak het uit naar uw USB-geheugenapparaat.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat u geen andere map met de naam HaasUpdateData in de hoofdmap van het USB-geheugenapparaat.
Selecteer Activeringscodes voor machines [2].
Selecteer Software-update voor machines [3].
Voer het serienummer van de machine in [4] en selecteer Machines ophalen [5].
Selecteer Volgende [6].
Selecteer het Software versie [2] u bijwerkt naar.
Selecteer Volgende [1].
Voer een willekeurig getal in het Door machine gegenereerde code: veld [2].
Voer een reden voor het upgraden [3].
Bekijk de informatie over de software-update [2].
Selecteer Opslaan [1].
Op het scherm wordt een activeringscode weergegeven.
U deze code negeren.
Selecteer NGC-configuratie [1].
Voer het serienummer van de machine in.
Selecteer Details opvragen [2].
Zorg ervoor dat de machine-informatie correct is [1].
Selecteer het Fabrieksinstellingen bestand Box [2].
Selecteer Alle bestanden downloaden [3].
Unzip de bestanden.
 Opmerking: Voeg een . Zip extensie voor het gedownloade bestand voordat u het uitpakken.
Zorg ervoor dat de fabrieksinstellingen bestand (FS) [3] is opgenomen.
Kijk naar de structuur van de uitgepakt map. De bestanden in de map moeten een exacte structuur hebben, zodat het machine besturingselement de bestanden kan vinden.
Als u (2) mappen met het serienummer van de machine [2] hebt, kopieert u de tweede map naar de hoofdmap van het USB-geheugenapparaat.
Als u alleen (1) map met het serienummer van de machine [1] hebt, kopieert u die map naar de hoofdmap van het USB-geheugenapparaat.
Wanneer u klaar bent, moet de USB-mapstructuur eruit zien als de afbeelding aan de linkerkant. De volgorde van de bestanden in de Configuratie map maakt niet uit.
Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-poort aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Het USB-geheugenapparaat moet het volgende bevatten in de hoofdmap:
  • Map met configuratiebestanden [1]
  • HaasUpdateData map [2]
  • Machine back-up bestand [3]
  • Uw HaasKey. txt bestand [4]
 Notitie: Het back-upbestand is niet vereist. De schone software-installatie zet de machine terug naar de fabrieksconfiguratie. De machine verliest alle gegevens die anders zijn dan de fabrieksinstallatie. U moet alle gegevens herstellen die verloren zijn gegaan. Bijvoorbeeld de Programma's van de klant, offsets, Pocket gereedschaps tafel, sonde kalibratie etc.
Schakel de machine in.
Pers [POWER ON] Houd de [U] -knop ingedrukt totdat de (4) Linux-pinguïns verschijnen.
De Het scherm van HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER verschijnt.
 Opmerking: Om te zien welke softwareversie zich in het USB-geheugenapparaat bevindt: Druk op [1].
Pers [5] om het installatieproces voor schone software te starten.
Pers [Enter] toets om door te gaan of [Cancel] toets om te annuleren.
druk op [M] voor MACHINE.
Pers [1] sleutel voor Frees of [2] voor draaimachine Video's.
Het installatieproces voor schone software wordt gestart.
Wanneer het software-updateproces is voltooid, wordt u gevraagd om de stroom te fietsen.
Schakel de machine uit en schakel deze in.
De Machine initialisatie scherm verschijnt.
Voer het serienummer van de machine in de Serienummer En Seriële bevestigen Velden.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u het juiste serienummer invoert. Als u het verkeerde serienummer invoert, gaat u terug naar stap 2.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Druk op [ENTER].
Wacht totdat de machine vraagt om FIETSKRACHT. Schakel de machine uit en schakel deze in.
Ga naar de Haas-portaal.
Als u de Maincon op de machine hebt vervangen, gebruikt u de Hardware-update van de machine menu om de activeringscode te krijgen.
Als u de Maincon niet hebt vervangen, gebruikt u de Software-update voor machines optie om de activeringscode op te halen.
Voer alle machinegegevens in.
Gebruik maken van de Door machine gegenereerde code op het besturingselement om de activeringscode op te halen.
Voer de activeringscode in het besturingselement in en druk op [ENTER].
Als u hebt bijgewerkt naar softwareversie 100.16.000.1030 of hoger, let dan op of  Media display toont dat het is gekocht in Defeatures tab, in de Parameters Tab. Als niet wordt weergegeven dat deze is aangeschaft, laadt u de configuratiebestanden opnieuw.
Media display is een standaard functie op alle NGC-machines met softwareversie 100.16.000.1030 of hoger.
Pers [DIAGNOSTIC] om toegang te krijgen tot de Parameters, diagnostiek en onderhoud Scherm.
Selecteer de hoofd Diagnostics Tab.
Controleer of het serienummer [1], de software versie [2] en de versie van het systeem platform [3] correct zijn.
machine herstellen
Sla dit gedeelte over als er geen back-upbestand beschikbaar is.
Navigeer naar tabblad  .
Selecteer het HaasBackup (xx-xx-xxxx).zip bestand [2].
Push [ENTER] om een markering in het vak te plaatsen.
Push [F4], Systeem [3].
Selecteer Machine herstellen [4].
Druk op [ENTER].
Duwen [ENTER] om de selectie van het Systeemgegevens [1].
Opmerking:  Selecteer alleen het Systeemgegevens als u dezelfde softwareversie opnieuw laadt.
Selecteer Gebruikersgegevens, Programma's, Fabrieksinstellingen, Offsets, Macro's, ATM, LSC, Instellingen en Netwerk [2].
Push [F4] om de machine te herstellen.
 Opmerking: Alarmen na het herstellen van de machine zijn normaal. De procedure voort te zetten.
 Belangrijk: Zorg ervoor dat de machine in de service modus staat. (FOUTOPSPORINGSMODUS).
Plaats het USB-apparaat in het besturingselement. Het USB-geheugenapparaat moet de volgende items bevatten:
  • Uw HaasKey. txt bestand [1]
  • Map met configuratiebestanden [2]
Druk op [List Program].
Selecteer de map met de naam van het serienummer [2].
Pers [ENTER] om een Mark [3] in het vak voor de bestandsnaam [2].
Pers [F4] [1].
Selecteer Parameters laden [2].
Druk op [ENTER].
 Belangrijk: De installatie van de parameterbestanden wordt gestart. Als u klaar bent, schakelt u de machine niet uit.
Wacht totdat de besturing klaar is met het laden van de configuratiebestanden.
Notitie: Als er tijdens dit proces een fout wordt gegenereerd, genereer dan een foutenrapport (SHIFT + F3) en breng de Haas-serviceafdeling op de hoogte.
Controleer de werking van de machine:
  • Zorg ervoor dat de roterende configuraties van de klant correct zijn. Verwijzen naar:NGC-EC-1600, UMC-750 roterende parameter identificatie
  • Als de machine is uitgerust met een optie voor een palletpool, raadpleeg dan het gedeelte Palletpool inschakelen van de installatieprocedure:
    EC-400 pallet pool installatie
    UMC-1000 pallet pool installatie
  • Zorg ervoor dat de Pocket tafel correct is
  • Zorg ervoor dat de werk-/gereedschapoffsets geladen
  • Nul retourneren alle assen
  • De gereedschapswisselaar testen
  • Test het spiltoerental
  • Werking van het test koelmiddel
  • Test de spaan vijzel
  • Kalibreer de sonde. Verwijzen naar:Volgende generatie besturing - probekalibratie (VPS)
  • De joghandwiel met afstandsbediening testen
 Belangrijk: Wanneer deze procedure is voltooid, controleert u of de juiste optionele functies zijn ingeschakeld.
 Belangrijk: Nadat u het werk op de machine hebt voltooid, moet u uw Haas-bedieningsknop verwijderen.
 Opmerking: Voor alle SS-machines moet u de offset van de T-as grid instellen wanneer u software bijwerkt vanaf 100.15.xxx.xxxx Aan 100.16.xxx.xxxx. Verwijzen naar Volgende generatie Control-Servo-gedreven SMTC-grid offset en gereedschapswisselaar offset.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
