      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Mechanical Safety Section
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] Konum.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Hiç makinedeki güvenlik devrelerini değiştirin.
  • Hiç hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) ve servo ON sırasında herhangi bir parametre değiştirin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
  • Hiç makine hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) çalıştırın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
 tehlike:  Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
