  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      Döner ve İndeksleyici
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Tanıklıkları
  • Servis
      Haas Servisine Hoş Geldiniz
  • Videolar
My Cart
Bayi Bul
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon Control Software Load (Mill VER18 and Lathe VER11)
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Maincon kontrol yazılım yükü (freze VER18 ve torna VER11)
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Maincon kontrol yazılımı (Freze VER18 ve torna VER11) -Load
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Ön koşul 3. Gerekli araçlar 4. Maincon yazılım yükü (1 adım) 5. Başlatma ve aktivasyon Freze ver 18 ve torna ver 11 ve yazılım (11 adımlar) 6. Yedekleme dosyası yüklemesi 7. Spindle parametre aktivasyonu 8. Seçenek kodu etkinleştirme 9. Kontrol yazılım güncellemesini uyguladıktan sonra gerekli prosedürler Back to Top
Giriş
Bu prosedür, bir Maincon PCB ile herhangi bir CNC makinede bu görevlerin nasıl yapılacağını söyler:
  • Yeni bir Maincon PCB yükleyin.
  • Maincon PCB'den bellek ve yazılımı çıkarın ve tekrar yükleyin.
Aşağıdaki öğeler Haas portalı' ndaki farklı türde yazılımları ve yollarını listeler:
  1. Freze kontrol yazılımı: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Torna kontrol yazılımı: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. ENet firmware sürümü 14,007 & 14,011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Yazılım Benioku dosyası: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Yazılım Yükleme Yardımcısı Kılavuzu: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Parametre denetleyicisi programı: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Önemli: Bu yordam tamamlandığında, doğru isteğe bağlı işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun. MEVCUT ISE FATURA ZAMAN KODUNU GIRIN. Fatura saati kodu kullanılamayabilir ise Haas portalından izin verilen en yüksek tarihe kadar süreyi artırtığınızdan emin olun.
Ön koşul
Kullanarak oluşturulan dosyaları yedeklerle bir USB bellek aygıtı kullanın Makine veri yedekleme (Freze16. xx ve üzeri, ve torna 9. xx ve üzeri), yedek dosyaları almak için USB Memory Stick veya Contact [email protected] için kontrol kabininin arkasına bakın.
Haas portalına erişiminiz olduğundan emin olun (https://portal.haascnc.com).
Eğer yazılım indirmek için nasıl bilmiyorsanız, bakın HAAS portalından indirilebilir yazılım.
Gerekli araçlar
  • USB bellek cihazı
Makine hazırlama-monitör modu
Basın[EMERGENCY STOP].
RS-232 seri bağlantı noktasına tüm bağlantıların bağlantısını kesin.
Basın[POWER OFF].
10 saniye bekleyin, ardından basılı tutun [PRGRM CONVRS] tuşuna basarken [POWER ON].
Maincon elektrik testi
 E yazın.
Basın[WRITE/ENTER].
Türü Y ilk soru [1].
Basın[WRITE/ENTER].
Türü N İkinci soru [2].
Basın[WRITE/ENTER].
Türü Y Üçüncü soru [3].
[WRITE/ENTER] düğmesine basın. Kontrol bir elektrik testi yapacak.
Test bittiğinde, Sıfırlamak.
 Not: Hata alırsanız elektrik testini üç kez tekrarlayın 1000000 ADRESINDEKI FLAŞ SILINMEZ. Bu hata iletisini hala alırsanız, maincon devre kartını değiştirin.
Doğru yazılım sürümünü içeren USB bellek aygıtını alın. USB bellek aygıtını asılı kumanda butonunun sağ tarafındaki USB portuna takın.
Monitör modu' ndan, Fc [1].
[WRITE/ENTER] itin.
Ekran mesajı gösterinceye kadar bekleyin FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Türü M 6000000 6FFFFFF ARASıNDA [3].
 Dikkat: İtmeden önce WRITE/ENTER, bu doğru yazdığınızdan emin olun. Emin ol M 6000000 metre 6 sıfır vardır. Ve emin olun 6FFFFFF 6 FS vardır.
[WRITE/ENTER] itin.
Bu iletinin 3 kez gösterilinceye kadar bekleyin: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP= /4
İtin [RESET].
Ekranın imleci gösterinceye kadar bekleyin (>_).
Freze yazılımı için, N M18xxx. bin. Torna yazılımı için, tip N L11xxx. bin.
Örneğin, Freze 18.10 C için, N M1810C. bin [5].
[WRITE/ENTER] itin.
Türü Uf [6].
[WRITE/ENTER] itin. Ekran mesajı gösterir LOADING 00XXXXX[7].
Ekran gösterinceye kadar bekleyin LOAD COMPLETE [8].
[POWER OFF] itin.
Ekran, dil dosya yükleyicisi ekranını gösterir.
[POWER ON] düğmesine basın.
Dil Seçenekleri
Basın [WRITE/ENTER] onaylamak için.
Basın [F1] seçili dilleri yüklemek için.
Değiştirmek AYAR 26 makine seri numarasına gidin.
DEBUG moduna girin.
Makineyi başlatmak için doğru modeli yazın.
40 için konik makineler, VFx yazın. Örneğin, bir VF-1, VF1 [1] için.
50 için konik makineler, VFx50 yazın. Örneğin, bir VF-5 için VF550 [2] yazın.
Basın [WRITE/ENTER] makineyi yeniden başlatmak için.
 Not: Her 15 saniyede bir tuşa basmanız gerekir veya kontrol kapanır.
Seri numarasını, MAC adresini, yazılım sürümünü ve aktivasyon kodunu kayıt MAKINE AKTIVASYONU Ekran.
Git Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Seçin Service [1].
Seçin Machine Activation Codes [2].
Seçin Machine Software Update [3].
Seri numarasını Serial Number alanı [4].
Seçin Get Machines [5].
Doğru makinenin ekranda gösterildiğinden emin olun [6].
Seçin Next [7].
Sayfadaki tüm bilgileri güncelleyip Next [1].
Aktivasyon kodunu girin.
İçinde Reason for Upgrading alanı [1], sürüm notlarında yazılım sorunu başlığını ve referans numarasını ekleyin [2].
SeçinNext.
Bilgileri gözden geçirin.
Bilgi doğruysa, Submit [1].
[1] etkinleştirme kodunu kaydedin.
Örnek: JWXY7
Aktivasyon kodunu makine etkinleştirme sayfasına girin.
Bu mesajı görürseniz, [CANCEL] devam etmek için.
Diğer kod giriş işlemini tekrarlayın Parametreler: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMVe 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Makineden parametreleri indirin ve çalıştırmak Parametre denetleyicisi programı.
Güç döngüsü.
 Not: Bu yazılım sürümünün parametre değerlerinin doğru olduğundan emin olun.
Git Machine Software Update bölümüne bakın. Bkz. Machine Hardware Update bölümü.
 Not:  Machine Software Update Ve Machine Hardware Update size İş Mili aktivasyon kodlarını verir. Göreviniz için seçeneği belirleyin.
Doğru yazılım sürümünü seçin, örneğin M 18.05 D, ve sonra seçin Get Codes.
Doğru parametre değerlerini yazdırın veya kaydedin [1]. Kilidini açma kodlarını yazdırın veya kaydedin [2].
[SETNG/GRAPH] düğmesine basın.
Ayar 7'yi KAPALI [1] konuma getirin.
Mil RPM kodlarını etkinleştirin.
Örneğin, 12000 [1] girin Parametre 131 MAX SPINDLE RPM. Ekran parametre YETKILENDIRME gösterir Ekran.
Kodunu yazın Parametre 131.
Örnek: 23624 [1].
Basın[WRITE/ENTER].
Diğer kod giriş işlemini tekrarlayın Parametre: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMVe 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
