搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 桌面铣床
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      回转工作台和分度器
      • 回转工作台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 教育社区 工业 4.0 Haas 认证 客户感言
  • 服务
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas 刀具 视频库
  • 视频
  • MyHaas - 一站式提供所有服务
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
NGC Software - Troubleshooting Guide
服务首页 NGC 软件 - 故障排除指南
NGC 软件 - 故障排除指南
NGC 软件 - 故障排除指南
- 跳至原因 - 1. 简介 2. 症状表 Back to Top
简介
使用本文档可以对具有“下一代控制器”的机床上的软件和更新问题进行故障排除。如果找不到与您的情况匹配的方案,请提交错误日志 ([SHIFT] + [F3]) 到 [email protected]。
 注意: 如有必要,错误日志命令 ([SHIFT] + [F3])可在程序运行时启动。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
软件更新后,该控件不会启动或悬挂在 Haas 徽标上。 软件版本与安装的处理器不兼容。 检查处理器部件号,并确保安装了正确的软件版本。请参阅硬件和软件版本兼容性表。
软件加载不正确。 使用闪迪至尊 USB 3.0 USB 设备加载软件。使用选项重新加载软件 5) 执行清洁软件安装。请参阅: 下一代控制器 - 软件更新 - 清洁安装。
打开电源并按住 U 按钮时,计算机不会启动到软件更新程序屏幕。 计算机在软件更新期间断电。 不要更换处理器尝试恢复软件与 软件更新恢复 - NGC 程序。
软件语言文件已损坏。
在软件更新期间,USB 设备失败。
之前具有软件版本的机器 100.17.000.2034。控制冻结、空白监视器、黑屏、键盘不工作、有时无法启动、随机关机或软件警报。 Maincon PCB 上的 Q7 模块的参数已过时。 更新的参数已合并到软件版本 100.17.000.2034 (TP 21894) 中。将软件更新到最新版本。如果在更新软件后症状仍然存在,请下载错误日志 [SHIFT] + [F3] 并通过电子邮件发送给 Haas 服务部。
警报 9100.021非重置软件错误
警报 9101.011 重置显示软件错误
软件遇到错误。 下载错误日志 [SHIFT] + [F3] 并通过电子邮件发送给 Haas 服务部。
警报 9972FPGA 配置故障 在软件更新期间,FPGA 软件未正确加载。 使用闪迪至尊 USB 3.0 USB 设备加载软件。使用选项重新加载软件 5) 执行清洁软件安装。请参阅: 下一代控制器 - 软件更新 - 清洁安装。
警报 9933- 软件版本不匹配 加载到控件的配置文件与计算机上的软件版本不匹配。 确保正在加载的配置文件与计算机上的软件版本匹配。
  1. 从门户下载配置文件
  2. 添加 .zip 扩展名并解压缩文件。
  3. 在记事本中打开 _cv.xml 文件
  4. 搜索关键字: 软件版本 确保软件版本与计算机上的软件版本匹配。
如果配置文件正确:
  • 请尝试重新加载配置文件。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
  • 如果这不工作,请使用选项重新加载软件 5) 执行清洁软件安装。请参阅: 下一代控制器 - 软件更新 - 清洁安装。
警报 9934 -未初始化的内部变量 控件上加载的配置文件没有新软件具有的所有设置。 请确保加载控件上具有的软件版本的最新配置文件。
Z 轴在软件更新后无法点动,无法更改工具。 选项 5 为软件更新和系列_number.fs 选择了"清理软件安装" 配置文件夹中的文件丢失。 确保 工厂设置文件 在下载配置文件时选中。确保序列_数字.fs 文件位于配置文件夹中。
该软件已更新为最新版本,从具有软件版本 100.16.000.1020 或更低的计算机。 加载软件 100.16.000.1021 首先,您可以升级到当前的软件版本。此版本位于门户上。
警报 9915 - IO 板配置不匹配
警报 9100.006 - 非重置软件错误
在软件更新之前,新配置文件未更新。
  1. 按[POWER OFF]。
  2. 将 USB 存储设备放入控件中。
    注意: USB 存储器设备必须包含 Haas 控制密钥 和正确的配置文件。
  3. 按[POWER ON]。
  4. 按[DIAGNOSTIC]。
  5. 使用箭头键转到 I/O 配置 [2] 在 诊断 选项卡 [1]。
  6. 按 [F3]  更新配置表 [4]。
  7. 按 M 继续操作。如果警报不清晰,则循环机器电源。
主Crc和工厂Crc[3]现在都是一样的。
[ERROR] 在软件更新或平台版本更新期间显示。
未读取 USB。
  1. 按[POWER OFF]。
  2. 使用其他 USB 存储设备再次执行软件更新。
软件二进制文件已损坏。 从门户重新下载软件,并尝试使用新文件进行更新。
机器 100.17.000.2040 稍后,在软件更新期间,您会收到以下 USB 错误: "系统检查检测到 USB 连接器插入了 skbif 或主板上的错误端口..." Maincon 或 SKIBF PCB 上的 USB 电缆连接到错误的位置。 确保连接到 SKIBF PCB 的 USB 电缆已连接到 Maincon PCB 上的正确位置,#2(见上图)。
警报 120:LOW AIR PRESSURE OR FLOW , 软件更新至 100.20.000.1110 或更高版本后,输入量无法读取。 I/O 配置文件未正确加载。   使用选项重新加载软件 5) 执行清理软件安装。请参阅: 下一代控制器 - 软件更新 - 清洁安装。
警报 9927 运动通道无法初始化 软件遇到错误。
如果机器没有最新的软件:重新启动机器,是否出现警报?  如果否,请继续使用机器。如果是,请将机器软件更新为最新版本。
如果机器具有最新软件,或者在更新软件后再次生成警报。将错误报告发送给 Haas 服务部门。重新启动机器,是否出现警报?如果否,请继续使用机器。如果是,请重新启动机器,直到不再出现警报为止。如果警报没有消除,请与 Haas 服务部门联系。
G199 之后运行 G14 时会生成警报 9909 主轴速度同步错误 (TP#31701) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
当 ATP 处于下降位置时按下 G28 按钮会生成警报 9981 禁止尾座运动。(TP#30998) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
在 MDI 中运行 VPS 程序时会生成警报 311 未知代码和警报 339 多个代码软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
在主轴同步期间,使用无 R 代码的 G199 时会生成警报 861 主轴相位同步丢失。(TP#36107) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
按下进给暂停时会生成警报 10.116 LT (动力刀具) 主轴定向故障。(TP#34939)) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
当 G199 处于激活状态下,夹紧零件上两个主轴卡盘时会生成警报 12.108 SS(第二主轴)轴伺服过载。(TP#37122) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
在 M299 之前立即执行夹紧副主轴卡盘命令时会生成警报 12.9126 SS(第二主轴)主轴卡盘夹紧。(TP#35674) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
当动力刀具主轴被正在使用主轴的定向后续固定循环停止时会生成警报 9996 一根以上主轴正在车削加工。(TP#36892) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
如果请求托盘更换时轴不在零点会生成警报 981 托盘更换装置内部错误。(TP#37996) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
警报 9100.018 JAVA RX MSG 超时 (TP#42389) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
在 G71/G72 固定循环中未指定进给速率时会生成警报 370 固定循环几何形状错误。(TP#40690) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
当刀具 RPM 正在上升时会生成警报 174 超过刀具负载。(TP#43268) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
在 G112 模式下使用不正确的刀具补偿模式工作时会生成警报 9971 轴速度或加速度超限和 警报 549 检测到内部运动错误。(TP#44276) 软件已过期。 将软件更新到最新版本。请联系您当地的 Haas 专卖店。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
