    1. Español - España
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
Descubre los diferentes tipos de fresas CNC
Fresa CNC
¿Qué son las fresas CNC?
Las fresas CNC (Control Numérico Computarizado) son herramientas de corte utilizadas en máquinas CNC para dar forma a diferentes materiales, como metal, madera, plástico y otros. Estas fresas se caracterizan por su precisión, versatilidad y eficiencia, lo que las convierte en una herramienta indispensable en la industria de la fabricación.
Como experto en CNC, me alegra poder mostrarte los tipos de fresas y cómo usarlas bien para lograr buenos resultados.
Tipos de fresas CNC
De corte recto
Las fresas de corte recto son las más comunes y se utilizan para una amplia gama de aplicaciones, como el mecanizado de superficies planas, el fresado de ranuras y el corte de bordes. Estas fresas se caracterizan por tener dientes rectos a lo largo de su perímetro, lo que les proporciona una acción de corte uniforme y eficiente.
De corte helicoidal
Las fresas de corte helicoidal tienen una geometría de dientes en espiral, lo que les permite cortar con mayor suavidad y eficiencia. Estas fresas son ideales para el mecanizado de superficies curvas, el fresado de ranuras profundas y el desbaste de materiales duros.
De ranurar
Las fresas de ranurar se utilizan específicamente para crear ranuras, acanaladuras y otros perfiles de corte. Estas fresas tienen un diseño especial que les permite cortar con precisión y profundidad, lo que las hace indispensables en aplicaciones como la fabricación de engranajes, levas y piezas con geometrías complejas.
De desbaste
Las fresas de desbaste se utilizan para eliminar grandes cantidades de material rápidamente, lo que las convierte en herramientas ideales para el mecanizado de piezas voluminosas o de material grueso. Estas fresas se caracterizan por tener dientes de gran tamaño y un diseño robusto que les permite soportar altas cargas de corte.
De perfilado
Las fresas de perfilado se utilizan para dar forma a piezas con geometrías complejas, como moldes, troqueles y piezas de diseño. Estas fresas tienen un perfil específico que les permite cortar con precisión y definición, lo que las hace indispensables en aplicaciones de alta calidad.
De acabado
Las fresas de acabado se utilizan para proporcionar un acabado superficial de alta calidad a las piezas mecanizadas. Estas fresas tienen dientes más pequeños y un diseño más delicado, lo que les permite cortar con suavidad y precisión, eliminando cualquier marca o irregularidad en la superficie.
TIENDA DE HERRAMIENTAS PARA CNC
Cómo utilizar las fresas CNC correctamente
Para obtener los mejores resultados al utilizar fresas CNC, es importante seguir una serie de pasos y recomendaciones. Es importante elegir la fresa correcta según el material, la forma de la pieza y el acabado deseado para la tarea. Después de elegir la fresa, es importante ajustar la velocidad de giro, la velocidad de avance y la profundidad de corte para asegurar un buen mecanizado.
Es importante cuidar bien las fresas. Hay que limpiarlas regularmente, revisarlas para ver si están desgastadas y reemplazarlas si es necesario. Esto ayudará a que las fresas duren más y mejoren la calidad del trabajo, además de reducir los tiempos de producción.
Consejos para su mantenimiento
1.    Limpia las fresas después de cada uso, utilizando un paño limpio y un disolvente adecuado para eliminar cualquier residuo o suciedad.
2.    Inspecciona las fresas regularmente en busca de signos de desgaste, como astillas, grietas o desafilado de los dientes. Reemplaza las fresas dañadas o desgastadas de inmediato.
3.    Almacena las fresas en un lugar seco y protegido, evitando la exposición a la humedad y a otros agentes que puedan causar corrosión.
4.    Utiliza lubricantes y refrigerantes adecuados durante el proceso de mecanizado, para reducir el desgaste y la generación de calor.
Sigue las instrucciones del fabricante sobre cómo cortar y la profundidad para que las fresas duren más y funcionen mejor.
En Haas Automation, ofrecemos una amplia gama de herramientas y accesorios para máquinas CNC, incluyendo una selección de fresas de alta calidad y rendimiento. Nuestras fresas CNC se caracterizan por su precisión, durabilidad y versatilidad, lo que las convierte en la opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones.
Si necesitas fresas CNC de calidad para tus proyectos, visita nuestra tienda en línea o contáctanos para recibir asesoramiento de nuestro equipo de expertos. Estaremos encantados de asesorarte y ayudarte a encontrar las herramientas perfectas para tus necesidades.
