      • Prensas plegadoras CNC
Turning Inserts Secondary Filter
NO SE OLVIDE DE NUESTROS
INSERTOS DE TORNEADO
  • Añadir insertos de torneado
  • Estilos de inserto
  • Rompevirutas
  • Grados de inserto
Personalice el portaherramientas de su torno con los insertos de alta calidad indicados a continuación.
Escoja los insertos
1.   Seleccione el material primario de la pieza de trabajo.
2.   Seleccione un rompevirutas apropiado para el tipo de trabajo que va a realizar: acabado rugoso, acabado ultrafino, etc.
3.   Elija el grado de inserto que mejor se ajusta a su aplicación y el material de la pieza de trabajo.
4.   Seleccione el radio de esquinas del inserto.
5.   Seleccione el material secundario de la pieza de trabajo si procede.
Seleccione simplemente los insertos que necesita para la aplicación concreta (o para varias aplicaciones) y añádalos al carrito.
Tipos de rompevirutas
HFF
HFF – Acabado fino
Para torneado de acabado, que produce superficies suaves y precisas. Excelente control de las virutas, en especial a profundidades de corte bajas
HFP
HFP – Acabado positivo (una sola cara)
Para operaciones de acabado y torneado medio, con control óptimo de virutas en una amplia gama de condiciones de corte y materiales de piezas de trabajo.
HFS
HFS – Acabado de alta velocidad
Para aplicaciones de desbaste. Periferia afilada con filo de corte positivo. Ideal para aleaciones de alta temperatura. Filo microacabado en la periferia afilada que añade solo un ligero pulido para mejorar la integridad del filo y la fiabilidad.
HKR
HKR – Parte superior plana
Geometría superior plana para mecanizado de hierro fundido. Para aplicaciones de acabado y desbaste.
HML
HML – Medio ligero
Para acabado y mecanizado medio, con un filo de corte negativo y estable.
HMP
HMP – Medio positivo (una sola cara)
Para torneado medio y de desbaste, con reducción de fuerzas de corte y mayor control de virutas para altas velocidades de avance. Apto para altas tasas de eliminación de metal.
HMR
HMR – Desbaste ligero y medio
Para desbaste ligero y medio de aceros, titanio con alto nivel de aleación difícil de mecanizar y materiales de aluminio. Alta resistencia para tratar con la deformación de virutas intensa.
HMS
HMS – Temperatura media alta
Para mecanizado medio en materiales de alta temperatura. Usa una preparación microterminada para aumentar la dureza del filo.
HMU
HMU – Medio universal
Una geometría media universal con acción de corte suave gracias a su geometría positiva. Tiene una gama de aplicaciones versátil y es apto para tornear componentes inestables y aplicaciones de mandrinado.
HRH
HRH – Desbaste intenso
Para nivel medio y desbaste. Control excepcional de virutas. Resistencia de filo alta para cortes interrumpidos, piel forjada o escala. El preferido para todo hierro fundido, como el gris, maleable y nodular.
HUF
HUF – Acabado ultrafino
Para acabado, con un filo de corte positivo para menores fuerzas de corte y una calidad superficial excelente.
HUM
HUM – Medio universal (una sola cara)
Para operaciones de torneado medio. Rompevirutas de corte suave. Se usa en aplicaciones que producen varias secciones de virutas, como perfilado o torneado de copia. Buena precisión dimensional. Para materiales de acero suave y aceros inoxidables.
HUR
HUR – Desbaste universal
Geometría de desbaste, con formación de virutas suave y mejora del flujo de refrigerante para una mayor vida útil de la herramienta. Geometría positiva que reduce las fuerzas de corte y mejora la resistencia de creación de hendiduras en corte profundo. Ideal para aplicaciones de acero inoxidable y para un mecanizado suave de acero.
Grados de inserto
Elija el grado que mejor se ajusta a su aplicación y material de pieza de trabajo.
MARCA
H
Haas
APLICACIÓN
T
Torneado
MATERIAL DE PIEZA DE TRABAJO PRINCIPAL
P
P
M
K
N
S
H
U
Acero
Acero inoxidable
Hierro fundido
No ferroso
Aleaciones de alta temperatura
Materiales endurecidos
Mecanizado universal
GAMA DE APLICACIONES
20
25
35
Acabado
De medio a rugoso
De medio a rugoso
De medio a rugoso
Rugoso
RESISTENCIA AL DESGASTE
05
20
25
DUREZA
25
30
35
40
45
ACABADO
MEDIO
ACABADO RUGOSO
Corte suave
Pretorneado
Ligeramente
Interrumpido
Intensamente
Interrumpido
HAGA CLIC + PARA EXPANDIR
