      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G211 Ajuste de herramienta manual / G212 Ajuste de herramienta automtica
T - Nmero de herramienta. Se puede introducir como Tnn o Tnnnn.
H - Direccin de la punta de la herramienta. H-5 se acercar a la sonda desde el lado X (-) y H5 del lado X (+).
* K - Indica un ciclo de calibracin. (Valores 1 o 2)
* M - Valor de tolerancia de rotura de herramienta.
* C - Valor del dimetro del taladro. Solo vlido con indicaciones de punta 5-8. El corrector se ajustar a la mitad de esta cantidad (es decir, el programa supone un punto de perforacin de 90 grados).
* X - Ajuste la aproximacin y los puntos de inicio de un ciclo de palpado.
* Z - Ajuste la aproximacin y los puntos de inicio de un ciclo de palpado.
* B - Permite al usuario usar una cantidad diferente para mover la herramienta a la herramienta en X o Z durante la prueba (desde el punto de inicio hasta la posicin en la sonda). El valor predeterminado es 6mm.
* U - Ajuste el punto de inicio X en H1 - 4.
* W - Ajuste el punto de inicio Z en H1 - 4.
* indica que es opcional
NOTE
El cdigo G211 requiere un cdigo Tnnn , ya sea directamente antes de la lnea G211 o en la misma lnea. El cdigo The G211 tambin requiere un cdigo Hnnn . El cdigo G212 solo requiere un cdigo Hnnn en la misma lnea, pero se requiere una llamada de herramienta de cdigo Tnnn antes.
Uso del ajuste de herramientas manual G211
IMPORTANT
La sonda de herramienta automtica debe calibrarse antes de usar G211 / G212 .
El cdigo G211 se usa para establecer un corrector de herramientas inicial (X, Z o ambos). Para usar el brazo de la sonda debe bajarse. Luego, la punta de la herramienta se desplaza en su lugar aproximadamente a 0,25 pulgadas desde la esquina del problema que corresponde a la direccin de la punta deseada. El cdigo usar el corrector de herramientas actual si se ha llamado previamente o se puede elegir el corrector de herramientas utilizando un cdigo T. El ciclo palpar la herramienta, introducir el corrector y devolver la herramienta a la posicin de inicio.
Uso del ajuste de herramientas automtico G212
El cdigo G212 se usa para volver a palpar una herramienta que ya tiene un conjunto de corrector, como cuando se cambia una insercin. Tambin se puede usar para verificar la rotura de la herramienta. La herramienta se mover desde cualquier ubicacin a la orientacin adecuada de la sonda mediante el comando G212. Esta ruta est determinada por la variable de direccin de la punta de la herramienta H, esta variable debe ser correcta o la herramienta puede bloquearse.
IMPORTANT
Se debe tener cuidado para tocar las herramientas de trabajo traseras, para evitar golpear el husillo o la pared posterior de la mquina. Se debe llamar una herramienta y un corrector Tnnn antes de ejecutar G212 , o se generar una alarma.
El cdigo G212 se usa para volver a palpar una herramienta que ya tiene un conjunto de corrector, como cuando se cambia una insercin. Tambin se puede usar para verificar la rotura de la herramienta. La herramienta se mover desde cualquier ubicacin a la orientacin adecuada de la sonda mediante el comando G212. Esta ruta est determinada por la variable de direccin de la punta de la herramienta H y debe ser correcta o la herramienta puede bloquearse.
IMPORTANT
