      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G100 Deshabilitar / G101 Habilitar imagen especular (Grupo 00)
* X - Comando del eje X
* Y - Comando del eje Y
* Z - Comando del eje Z
* A - Comando del eje A
* B - Comando del eje B
* C - Comando del eje C
* Indica que es opcional
La programacin de funcin espejo se utiliza para encender o apagar cualquiera de los ejes. Cuando uno est en ON, el movimiento del eje puede reflejarse (o invertirse) alrededor del punto cero de trabajo. Estos cdigos G deben usarse en un bloque de comando sin ningn otro cdigo G. No generan ningn movimiento de ejes. La parte inferior de la pantalla indicar cundo se refleja un eje. Consulte tambin los Ajustes 45, 46, 47, 48, 80, y 250 para las imgenes especulares.
El formato para encender y apagar la imagen especular es:
G101 X0. (turns on mirror imaging for the X-Axis) ;
G100 X0. (turns off mirror imaging for the X-Axis) ;
Imagen especular de X-Y
Imagen especular y compensacin de la herramienta de corte
La activacin de la imagen especular de solo uno de los ejes X o Y har que la herramienta de corte se mueva a lo largo del lado opuesto de un corte. El control cambiar automticamente la direccin de compensacin de la herramienta de corte (G41, G42) e invertir los comandos de movimiento circular (G02, G03) segn sea necesario.
Al fresar una forma con movimientos XY, si se activa la imagen especular ( mirror image ) solo en uno de los ejes X o Y, el fresado en ascenso (G41) cambiar a fresado convencional (G42) o viceversa. Como resultado, es posible que no se obtenga el tipo de corte o acabado deseado. Utilizando imagen especular de los dos, X e Y, eliminar este problema.
Imagen especular y fresado de cavidades
Cdigo de programa para imagen especular en el eje-X:
O61011 (G101 MIRROR IMAGE ABOUT X AXIS) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.250 in. diameter endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-.4653 Y.052 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-.25 F5. (Feed to depth of cut) ;
M98 P61012 F20. (Call contour subprogram) ;
G00 Z.1 (Rapid retract above part) ;
G101 X0. (Mirror imaging on for X Axis) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G100 X0. (Mirror imaging off for X Axis) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61012 (G101 CONTOUR SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61011) ;
(Must have a feedrate in M98) ;
G01 X-1.2153 Y.552 (Linear move) ;
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.5559 Y.028 (Linear move) ;
G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-1.3059 Y-.528 (Linear move) ;
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625 (CCW arc) ;
G01 X-.4653 Y-.052 (Linear move) ;
G03 X-.4653 Y.052 R.0625 (CCW arc) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
