      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G153 Ciclo fijo de taladrado de avances cortos de alta velocidad de 5 ejes (Grupo 09...
G153 Ciclo fijo de taladrado de avances cortos de alta velocidad de 5 ejes (Grupo 09)
E - Especifica la distancia desde la posicin inicial hasta el fondo del agujero
F - Velocidad de avance
I - Tamao de la profundidad del primer corte (debe ser un valor positivo)
J - Cantidad para reducir la profundidad de corte cada pasada (debe ser un valor positivo)
K - Profundidad mnima de corte (debe ser un valor positivo)
L - Nmero de repeticiones
P - Pausa al final del ltimo avance corto, en segundos
Q - Valor del corte (debe ser un valor positivo)
A - Posicin inicial de la herramienta del eje A
B - Posicin inicial de la herramienta del eje B
X - Posicin inicial de la herramienta del eje X
Y - Posicin inicial de la herramienta del eje Y
Z - Posicin inicial de la herramienta del eje Z
G153 Taladro con avances cortos de alta velocidad de 5 ejes: [#22] Ajuste 22.
Este es un ciclo de avances cortos de alta velocidad donde la distancia de retroceso est definida por el Ajuste 22.
Si se especifican I, J y K, se selecciona un modo de operacin diferente. La primera pasada cortar por una cantidad de I, cada corte sucesivo ser reducido por la cantidad J y el mnimo de profundidad de cortado est especificado por K. Si se especifica P, la herramienta entrar en pausa en el fondo del orificio durante ese tiempo.
NOTE
El mismo tiempo de pausa se aplicar a todos los bloques siguientes que no especifiquen un tiempo de pausa.
