      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G174 Rosca rgida no vertical CCW (sentido antihorario) / G184 CW (sentido horario) (Grupo 00)
F - Velocidad de avance
X - Posicin X en el fondo del agujero
Y - Posicin Y en el fondo del agujero
Z - Posicin Z en el fondo del agujero
* S - Velocidad del husillo
* Indica que es opcional
Debe ser programada una posicin X, Y, Z, A, B especfica antes de ordenar un ciclo fijo. Esta posicin se utiliza como posicin de inicio.
El cdigo G se utiliza para realizar roscados rgidos para agujeros no verticales. Puede utilizarse con una cabeza en ngulo recto para realizar el roscado rgido en los ejes X o Y en una fresadora de tres ejes o para realizar roscados rgidos a lo largo de un ngulo arbitrario con una fresadora de cinco ejes. El ratio entre la velocidad de avance y la velocidad del husillo debe ser precisamente el paso de roscado que se est cortando.
No es necesario iniciar el husillo en CW (en el sentido de las agujas del reloj) antes de este ciclo fijo; el control lo hace automticamente.
