      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G93 Modo de avance de tiempo inverso (Grupo 05)
F - Velocidad de avance (recorridos por minuto)
Este cdigo G especifica que todos los valores F (velocidad de avance) son interpretados como recorridos por minuto. En otras palabras, el tiempo (en segundos) para finalizar el movimiento programado con G93 es 60 (segundos) dividido por el valor F.
G93 se utiliza generalmente en el trabajo con 4 y 5 ejes cuando el programa se genera con un sistema CAM. G93 es una forma de traducir la velocidad de avance lineal (pulgadas/min) en un valor que toma en cuenta el movimiento giratorio. Cuando se utiliza G93, el valor F indicar cuntas veces por minuto puede repetirse la carrera (movimiento de la herramienta).
Cuando se utiliza G93, la velocidad de avance (F) es obligatoria para todos los bloques de movimiento interpolados. En consecuencia, cada bloque de movimiento que no sea rpido debe tener su propia especificacin de velocidad de avance (F).
NOTE
Al pulsar RESET , la mquina se establece en modo G94 (Avance por minuto). Los Ajustes 34 y 79 (dimetro del 4. y el 5. eje) no son necesarios cuando se utilice G93 .
