      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M109 Entrada de usuario interactiva
P - Un nmero en el rango (500-549 o 10500-10549) que representa la variable macro del mismo nombre.
M109 permite a un programa con cdigo-G situar un pequeo aviso (mensaje) en la pantalla. Debe usar un cdigo P para especificar una variable macro en el rango de 500-549 o 10500 a 10549. El programa puede comprobar si hay algn carcter que pueda introducirse desde el teclado comparndolo con el equivalente decimal del carcter ASCII (G47, Grabacin de texto, tiene una lista de caracteres ASCII).
NOTE
Las variables macro 540-599 y 10549-10599 estn reservadas para la opcin WIPS (sonda). Si su mquina est equipada con WIPS, solo use P500-539 o P10500-10599.
El siguiente programa de ejemplo har al usuario una pregunta con respuesta Yes o No por lo que esperar a que se introduzca Y (S) o N (No). El resto de caracteres se ignorarn.
O61091 (M109 INTERACTIVE USER INPUT) ;
(This program has no axis movement) ;
N1 #10501= 0. (Clear the variable) ;
N5 M109 P10501 (Sleep 1 min?) ;
IF [ #10501 EQ 0. ] GOTO5 (Wait for a key) ;
IF [ #10501 EQ 89. ] GOTO10 (Y) ;
IF [ #10501 EQ 78. ] GOTO20 (N) ;
GOTO1 (Keep checking) ;
N10 (A Y was entered) ;
M95 (00:01) ;
GOTO30 ;
N20 (An N was entered) ;
G04 P1. (Do nothing for 1 second) ;
N30 (Stop) ;
M30 ;
El siguiente programa de ejemplo solicitar al usuario que seleccione un nmero, y esperar a que se introduzca un 1, 2, 3, 4 o un 5; se ignorarn el resto de caracteres.
O00065 (M109 INTERACTIVE USER INPUT 2) ;
N1 #10501= 0 (Clear Variable #10501) ;
(Variable #10501 will be checked) ;
(Operator enters one of the following selections) N5 M109 P501 (1,2,3,4,5) ;
IF [ #10501 EQ 0 ] GOTO5 ;
(Wait for keyboard entry loop until entry) ;
(Decimal equivalent from 49-53 represent 1-5) ;
IF [ #10501 EQ 49 ] GOTO10 (1 was entered go to N10) ;
IF [ #10501 EQ 50 ] GOTO20 (2 was entered go to N20) ;
IF [ #10501 EQ 51 ] GOTO30 (3 was entered go to N30) ;
IF [ #10501 EQ 52 ] GOTO40 (4 was entered go to N40) ;
IF [ #10501 EQ 53 ] GOTO50 (5 was entered go to N50) ;
GOTO1 (Keep checking for user input loop until found) ;
N10 ;
(If 1 was entered run this sub-routine) ;
(Go to sleep for 10 minutes) ;
#3006= 25 (Cycle start sleeps for 10 minutes) ;
M95 (00:10) ;
GOTO100 ;
N20 ;
(If 2 was entered run this sub routine) ;
(Programmed message) ;
#3006= 25 (Programmed message cycle start) ;
GOTO100 ;
N30 ;
(If 3 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 20) ;
#3006= 25 (Cycle start program 20 will run) ;
G65 P20 (Call sub-program 20) ;
GOTO100 ;
N40 ;
(If 4 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 22) ;
#3006= 25 (Cycle start program 22 will be run) ;
M98 P22 (Call sub program 22) ;
GOTO100 ;
N50 ;
(If 5 was entered run this sub-routine) ;
#3006= 25 (Reset or cycle start will turn power off) ;
#12006= 1 ;
N100 ;
M30 (End Program);
