      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M138 / M139 Variacin de la velocidad del husillo activada/desactivada
Variacin da la velocidad del husillo (SSV) permite especificar un rango dentro del cual la velocidad del husillo varia continuamente. Esto es til para suprimir castaeteos en la herramienta, lo que puede conducir a acabados indeseados de la pieza y/o daos en la herramienta de corte. El control vara la velocidad del husillo en funcin de los Ajustes 165 y 166. Por ejemplo, para variar la velocidad del husillo +/- 100 RPM con respecto a su velocidad ordenada actual con un ciclo de trabajo de 1 segundo, establezca el Ajuste 165 en 100 y el Ajuste 166 en 1.
La variacin que utiliza depende del material, las herramientas y las caractersticas de su aplicacin, pero 100 RPM en 1 segundo es un buen punto de partida.
Puede anular los valores de las configuraciones 165 y 166 usando los cdigos de direccin P y E cuando se usa con M138. Donde P es la variacin de SSV (RPM) y E es el ciclo de SSV (s). Vea el siguiente ejemplo:
M138 P500 E1.5 (Turn SSV On, vary the speed by 500 RPM, cycle every 1.5 seconds);
M138 P500(Turn SSV on, vary the speed by 500, cycle based on setting 166);
M138 E1.5 (Turn SSV on, vary the speed by setting 165, cycle every 1.5 seconds);
NOTE
Si tiene un M138 Enn en una lnea y un G187 Enn en otra lnea, los cdigos E seran exclusivos de la lnea en la que se encuentran. El cdigo Enn para el G187 se aplicara a G187 solo y no afecta el comportamiento activo de SSV.
M138 es independiente de los comandos de husillo; una vez ordenado, est activo incluso cuando el husillo no gira. Adems, M138 permanece activo hasta que se cancele con M139, o en M30, Restablecer o Parada de emergencia.
