      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M21-M26 Funcin M de usuario opcional con M-Fin
M21-M25 Funcin M de usuario opcional con M-Fin
M21 mediante M25 son para rels definidos por el usuario. Cada cdigo M cierra uno de los rels opcionales y espera una seal M-Fin externa. [RESET] detiene cualquier operacin a la espera de que finalice un accesorio activado por rel. Adems, consulte M51 - M55 y M61 - M65.
Solo se activa un rel simultneamente. Una operacin tpica es dirigir un alimentador producto giratorio. La secuencia es:
  1. Ejecute la parte de mecanizado de un programa de pieza CNC.
  2. Detenga el movimiento del CNC y controle un rel.
  3. Espere una seal de finalizacin (M-Fin) del equipo.
  4. Contine con el programa de pieza CNC.
El conector M-Fin se encuentra en P8 en la I/O PCB. Consulte la descripcin a continuacin para obtener un diagrama y diagramas de pines.
Rels de cdigo M
Los rels de cdigo M se encuentran en la esquina inferior izquierda de la I/O PCB.
Estos rels pueden activar sondas, bombas auxiliares, dispositivos de sujecin, etc. Conecte estos dispositivos auxiliares a la regleta de terminales para el rel individual. Cada regleta de terminales dispone de posiciones para Normally Open (normalmente abierto) (NO), Normally Closed (normalmente cerrado) (NC) y Common (comn) (COM).
Rels de cdigo M de I/O PCB principal.
El circuito M-Fin se encuentra en P8 en la I/O PCB principal. El pin 3 es la entrada M-Fin e interacta con el nmero de entrada 18 en el control. El pin 1 es la salida M-Fin e interacta con el nmero de salida 4 en el control.
Rels de cdigos 8M opcionales
Puede comprar rels de cdigo M adicionales en bancos de 8.
Solo es posible acceder a las salidas de E/S del PCB mediante M21-M25, M51-M55 y M61-M65. Si utiliza un banco de rels 8M, debe utilizar M29, M59M69 con cdigos P para activar los rels en el banco. Los cdigos P para el primer banco 8M son P90-P97.
