      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M98 Llamada a subprograma
P - El nmero de subprograma que se ejecutar
L - Repite llamada de subprograma (1-99) veces.
(<PATH>) - La ruta del directorio del subprograma
M98 llama a un subprograma en el formato M98 Pnnnn, donde Pnnnn es el nmero del programa que se llamar o M98 (<path>/Onnnnn), donde <path> es la ruta del dispositivo que conduce al subprograma.
El subprograma debe contener un M99 para volver al programa principal. Puede aadir una cuenta Lnn al bloque M98 para que M98 llame al subprograma nn veces antes de continuar con el siguiente bloque.
Si su programa llamara a un subprograma M98, el control busca el subprograma en el directorio del programa principal. Si el control no pudiera encontrar el subprograma, busca en la ubicacin especificada en el Ajuste 251. Consulte la pgina Configuracin de ubicaciones de bsqueda para obtener ms informacin. Se generar una alarma si el control no pudiera encontrar el subprograma.
M98 Ejemplo:
El subprogama es un programa independiente (O00100) del programa principal (O00002).
O00002 (PROGRAM NUMBER CALL);
M98 P100 L4 (CALLS O00100 SUB 4 TIMES) ;
M30 ;
O00100 (SUBPROGRAM);
M00 ;
M99 (RETURN TO MAIN PROGRAM) ;
O00002 (PATH CALL);
M98 (USB0/O00001.nc) L4 (CALLS O00100 SUB 4 TIMES) ;
M30 ;
M00 ;
