      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio 85 - Mximo Redondeo de Esquina
Este ajuste define la tolerancia de precisin del mecanizado alrededor de las esquinas. El valor inicial predeterminado es de 0.0250". Eso significa que el control mantiene los radios de esquinas no superiores a 0.0250".
El Ajuste 85 provoca que el control ajuste los avances alrededor de las esquinas en todos los 3 ejes para cumplir el valor de tolerancia. Mientras ms bajo sea el valor del Ajuste 85, ms lentos sern los avances del control alrededor de las esquinas para cumplir la tolerancia. Mientras ms alto sea el valor del Ajuste 85, ms rpidos sern los avances del control alrededor de las esquinas, hasta la velocidad de avance ordenada, aunque podra redondear la esquina con un radio que llegara al valor de tolerancia.
NOTE
El ngulo de la esquina tambin afecta al cambio de la velocidad de avance. El control puede cortar esquinas suaves dentro de la tolerancia a una velocidad de avance mayor que en el caso de esquinas ms cerradas.
El control puede cortar esquinas[1] dentro de la tolerancia a una velocidad de avance mayor que en el caso del corte de esquinas [2].
Si el Ajuste 85 tuviera un valor de cero, el control acta como si se hubiera activado una parada exacta en cada bloque de movimiento.
Consulte tambin el Ajuste 191 - Nivel de pulido predeterminado y G187 Ajuste del nivel de pulido (Grupo 00).
Asuma que la velocidad de avance ordenada es demasiado alta para lograr la esquina [1]. Si el Ajuste 85 tuviera un valor de 0.025, entonces el control ralentiza la velocidad de avance suficientemente para lograr la esquina [2] (con un radio de 0.025"). Si el Ajuste 85 tuviera un valor de 0.05, entonces el control ralentiza la velocidad de avance suficientemente para lograr la esquina [3]. La velocidad de avance para lograr la esquina [3] es mayor que la velocidad de avance para lograr la esquina [2].
