      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
MyHaas- Mobile Application (HCMA)
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos MyHaas - Aplicación móvil (HCMA)
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
Introducción
Este documento le dice cómo utilizar la MyHaas Mobile Application (MHMA). Esta aplicación le permite utilizar su teléfono móvil para monitorizar remotamente sus MyHaas-enabled máquinas. También puede recibir alertas y notificaciones MyHaas a través de la MHMA.
Antes de que usted continúe con este documento, realice estos pasos:
  • Descargue la MHMA en su dispositivo móvil desde la App Store o desde la tienda Google Play.
  • Asegúrese de que tiene una cuenta MyHaas. Para obtener instrucciones para crear esta cuenta, consulteMyHaas - Crear una cuenta.
  • Asegúrese de tener (1) o más máquinas Haas registradas en su cuenta MyHaas. Para obtener instrucciones para registrar una máquina, consulte MyHaas - Registro de máquinas.
  • Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Internet.
Ayuda:  MyHaassi necesita más ayuda con , haga clic en el enlace de contacto que aparece a continuación.
Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda
MyHaas Aplicación móvil
Advertencia: La mayor parte de la interfaz de usuario es la misma para IOS y Android. Las siguientes capturas de pantalla se tomaron desde un dispositivo IOS. Los dispositivos Android pueden tener algunos elementos de interfaz de usuario ligeramente diferentes.
Cuando se abre el MHMA por primera vez, se muestra el mensaje ALLOW NOTIFICATIONS.
Pulse [ALLOW NOTIFICATION] (permitir notificaciones) o [CLOSE] (cerrar) para continuar.
La pantalla del Dashboard se muestra cada vez que se abre el HCMA.
Desde el Dashboard, toque el icono de [SETTINGS] (ajuste) [1].
Desde esta pantalla, puede realizar estas acciones:
  • Activar o desactivar las Alert Options. El botón está en verde para mostrarle la alerta activada.
  • Vea las preguntas más frecuentes (FAQ). Esta opción abre el sitio web de MyHaas en el navegador web de su teléfono.
  • Envíe comentarios para la HCMA. Esta opción abre el sitio web de MyHaas en el navegador web de su teléfono.
  • Ver la App Version.
  • Pulse [SIGN OUT] (cerrar sesión) para cerrar sesión en el HCMA.
En la sección Mis máquinas de la aplicación puede seleccionar una máquina para obtener más información sobre ella.
Desde el Dashboard, toque una máquina Haas registrada. Esto le llevará a la pantalla Activity. Este ejemplo utiliza la sala de demostración DT-1.
Desde la pantalla Activity, puede realizar estas acciones:
  • Ver todos los eventos.
  • Activar/desactivar las notificaciones de la pantalla Set events (establecer eventos).
  • Editar usuarios en la Pantalla Usuarios .
Desde la pantalla Activity, toque el icono de [SETTINGS] (ajuste) [1].
Desde esta pantalla, puede activar/desactivar las notificaciones de eventos establecidas. Recibirá una notificación cuando se produzca un evento activo en el equipo. El botón está en verde para mostrarle la notificación activada.
