検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
Mocon/Maincon PCB - FPGA Firmware (mcffXXX.rbf) - Upgrade - CHC
サービス 手順 Mocon / Maincon PCB-FPGAファームウェア(mcffXXX.rbf)-アップグレード-CHC
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
Mocon / Maincon PCB -FPGAファームウェア(mcffXXX.rbf)-アップグレード-CHC
- セクションに移動 - 1. Maincon PCB-FPGAファームウェア-アップデート (4 ステップ) Back to Top
CHC-Maincon PCB-FPGAファームウェア-バージョンチェック
に入る デバッグ mode.
を押します。 を押します。
に行く VAR タブ[1]。
を押します。
に行く 住所 タブ[2]。
を押します。
タイプ AD1 4B00790 Maincon PCBのFPGAファームウェアバージョンを確認します。
 注意: これを正しく入力してください。
を押します。
の2番目の文字列を読み取ります AD1column。次の表でその文字列を見つけて、FPGAバージョンを取得します。たとえば、文字列値 312e3039 FPGAファームウェアのバージョンが1.09であることを通知します。
AD1値とFPGAファームウェアバージョン
セカンドモニターPCBがある場合は、この手順を実行します。この手順を実行して、セカンドモーターPCBのFPGAファームウェアバージョンを確認します。
2つ目のモーコンがあるかどうかを確認するには、 [Parameters/Diagnostic] 診断を表示するために1〜2回。押す [Page Down] まで 構成 ディスプレイショー。マシンにセカンダリMocon PCBがない場合、ディスプレイには なし for Mocon#2。この手順は完了です。次の指示は行わないでください。バージョン番号が表示される場合は、2番目のmoconがあります。続行
押す [RESET] をクリアする 入力 field.
タイプ
 注意: これを正しく入力してください。
を押します。
FPGAファームウェアバージョンについては、ステップ3の表を参照してください。
クラシックHaasコントロール-マシンデータバックアップ(Mill16.xx以降、およびLathe 9.xx以降)
この手順を実行して、マシン上のすべてのマシンデータファイルをバックアップします。
Mill 15.xx以下、およびLathe 8.xx以下のマシンについては、 マシンデータのバックアップ(Mill 15.xx以下、およびLathe 8.xx以下).
プログラムファイルのみをバックアップするには、 クラシックハースコントロール-バックアッププログラム procedure.
この手順を実行するには、コントロールペンダントの側面または電気キャビネットにUSBドライブが必要です。
前提条件:
マシンのソフトウェアバージョンを確認するには、 [PARAMETER] (2回。案内する the 構成 タブ。上部にソフトウェアバージョンが表示されます。
を押します。
押す [PAGE DOWN] あなたがに到達するまで 通信網 and ネットワーク-TCP / IP構成 pages.
ネットワーク設定を記録します。
注意: パスワードは読めないので、必ずコピーを取っておいてください。文字******のみが表示されます。
USBメモリデバイスをペンダントのUSBポートに挿入します。
変化する 設定 23, 9xxx Progs Edit Lock、OFFにします。
変化する 設定 157, オフセットフォーマットタイプ、 A.
サイドマウントツールチェンジャーオプション付きのミルの場合、 setting 155, ポケットテーブルをロードする オン。
を押します。ナビゲート へ USBデバイス タブ。USBメモリデバイスを選択します。
を押します。選択する すべて保存-バックアップ。ファイル名を入力します。ファイル名は重要ではありません。たとえば、マシンのシリアル番号を入力できます。を押します。 注記:
  • Mill 18.01A以上(18.xxシリーズの場合)
  • ミル17.06B以降(17.xxシリーズの場合)
  • 旋盤11.01A以降
お使いのマシンに上記のソフトウェアがない場合、 すべて保存-バックアップ キーストローク履歴ファイル(.KEY)を保存しません。あなたも使用する必要があります 履歴を保存 ファイルを保存するオプション。
注意: すべて保存-バックアップ 不正なデータを保存しようとすると停止します。未保存の各アイテムを保存するには、他のメニュー項目を使用する必要があります マシンデータファイル. たとえば、 オフセットを保存 オフセットを保存します。
失われたデータをバックアップからマシンに復元するには:
  1. マシンオプションを有効にするには、Haasファクトリーアウトレットに連絡してください。
  2. 押す [緊急停止].
  3. を押します。変化する setting 7 to オフ。
  4. メモリデバイスを挿入します。
  5. 押す [リストプログラム]. 押す [キャンセル].  を選択 USBデバイス。押す [書き込み/入力].
  6. を押します。
  7. すべてロード-復元を選択します。
  8. 拡張子の前に、復元するバックアップファイルの名前を入力します。たとえば、12345.VAR、12345.SETなどのファイル名の場合...、12345と入力します。
  9. を押します。押す A すべてのバックアップファイルを復元します。 機械の電源を入れます
CHC-Maincon PCB-FPGAファームウェア-ダウンロード
にログオンします ハースディーラーポータル.
選択する サービス [1], ドキュメントとソフトウェア[2]、 制御ソフトウェア [3]。ミルまたは旋盤ソフトウェアの最新バージョンのフォルダを選択します。メインソフトウェアファイルを含む.zipファイルをダウンロードして解凍します。
を見つける .rbf file.
の名前を記録します .rbf file.
注記:ファイルの名前は変更できます。現時点では、名前は M115B.rbf。
置く .rbf USBメモリデバイスにファイル。
機械の準備-監視モード
を押します。
RS-232シリアルポートへのすべての接続を切断します。
を押します。
10秒待ってから押し続けます [PRGRM CONVRS] あなたが押している間 [POWER ON].
FPGAファームウェアのファイルが含まれているUSBメモリデバイス( .rbf file.)
USBメモリデバイスをUSBポートに挿入します。
監視モードで、1分間待ちます。
タイプ 0を押します。
二重のプロンプトがあることを確認してください[2]:
MOCON>>
MOCON>>
タイプ
 注意: 数は2万です(2つのゼロは4つ)。続行する前に、この番号を正しく入力してください。
0を押します。 タイプ
 注意: 数は4万です(4つのゼロを持つ4)。続行する前に、この番号を正しく入力してください。
0を押します。 タイプ
 注意: 後 N の録音名を必ず入れてください .RBF ファイル。の名前 .RBF ファイルは変更できます。現時点では、名前は M115B.RBF。
0を押します。 タイプ
0を押します。
メッセージが表示されるまで待ちます FILE SENT TO MOCONが表示されます。電源を入れ直します。
 注意: 2番目のPCBをアップグレードする前に、アップグレードが許可されていることを確認してください。アップグレードが許可されていることを確認するには、次の手順を実行します。
タイプ 0を押します。
Type H
0を押します。
のリスト MOCON MONITORコマンド セカンドモーターPCBショーのため。もし UF コマンド[3]はリストにありません。USBを使用して2つ目のPCBをアップグレードすることはできません。詳細については、ハースサービスにお問い合わせください。この手順を続行しないでください。もし UF コマンドがリストにある場合は、ステップ4に進みます。
 注意: 2番目のMocon PCBのFPGAファームウェアをアップグレードする手順は、Moconをアップグレードする手順とほとんど同じです。 1つのFPGAファームウェア。唯一の違いは、入力することです MM2 の代わりに MM1 そして二重のプロンプトは:
。に モニター モード、1分待ちます。タイプ 0を押します。
ステップ2に進み、二重プロンプト[2]の後に指示を続けます。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
