検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
Maincon Control Software (Mill VER 17 and Lathe VER 10) - Load
サービス 手順 Maincon制御ソフトウェア(Mill VER 17およびLathe VER 10)-ロード
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
Maincon制御ソフトウェア(Mill VER17およびLathe VER10)-ロード
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 前提条件 3. 必要な工具 4. Mainconソフトウェアロード (1 ステップ) 5. ソフトウェアバージョン17(Mill)および10(Lathe)SAPデータベースアップデート (9 ステップ) 6. バックアップファイルのインストール 7. オプションコードのアクティブ化 8. 制御ソフトウェア更新後に必要な手順 Back to Top
はじめに
この手順では、Maincon PCBを備えたCNCマシンでこれらのタスクを実行する方法を説明します。
  • 新しいMaincon PCBを取り付けます。
  • Maincon PCBからメモリとソフトウェアを取り外し、再度取り付けます。
以下の項目は、Haasポータル上のさまざまなタイプのソフトウェアとそのパスを示しています。
  1. ミル制御ソフトウェア: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. 旋盤制御ソフトウェア: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Enetファームウェアバージョン14.007 & 14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. ソフトウェアReadmeファイル: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. ソフトウェアロードアシスタントガイド: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. パラメータチェッカープログラム: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 重要: この手順が完了したら、正しいオプション機能が有効になっていることを確認してください。 可能な場合は、請求時間コードを入力してください. Bill Timeコードが利用できない場合は、必ずHaasポータルから許可されている最大日付まで時間を増やしてください。
前提条件
で作成したバックアップファイルでUSBメモリデバイスを使用する マシンデータのバックアップ(Mill16.xx以降、およびLathe 9.xx以降)、コントロールキャビネットの背面でUSBメモリスティックを確認するか、service @ haascnc.comに連絡してバックアップファイルを取得します。
Haasポータル(https://portal.haascnc.com).
ソフトウェアのダウンロード方法がわからない場合は、次を参照してください。 HAASポータルからダウンロードできるソフトウェア.
必要な工具
  • USBメモリデバイス
機械の準備-監視モード
を押します。
RS-232シリアルポートへのすべての接続を切断します。
を押します。
10秒待ってから押し続けます [PRGRM CONVRS] あなたが押している間 [POWER ON].
Maincon電気テスト
タイプ E.
を押します。
タイプ Y 最初の質問[1]。
を押します。
タイプ N 2番目の質問[2]。
を押します。
タイプ Y 3番目の質問[3]。
[WRITE/ENTER]を押します。コントロールは電気テストを実施します。
テストが完了したら、 リセット。
 注意: エラーが発生した場合は、電気テストを3回繰り返します フラッシュは1000000で消去されません。それでもこのエラーメッセージが表示される場合は、メインコン回路基板を交換してください。
Mainconソフトウェアロード
正しいソフトウェアバージョンを含むUSBメモリデバイスを入手します。コントロールペンダント側のUSBポートにUSBメモリデバイスを挿入します。
モニターモードで、次のように入力します。 FC [1].
を押します。
ディスプレイにメッセージが表示されるまで待ちます FLASH CLEAR COMPLETE [2]。
タイプ M 6000000 6FFFFFF [3].
 注意: 押す前に 書き込み/入力。これを正しく入力したことを確認してください。確認してください M 6000000 ゼロが6つあります。そして確認してください 6FFFFFF 6つのFがあります。
を押します。
このメッセージが3回表示されるまで待ちます。MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP=/4 を押します。
ディスプレイにカーソルが表示されるまで待ちます(>_).
ミルソフトウェアの場合は、次のように入力します。 N M18xxx.bin。旋盤ソフトウェアの場合は、次のように入力します N L11xxx.bin。
たとえば、ミル18.10Cの場合、次のように入力します。 N M1810C.bin [5].
を押します。
タイプ UF [6].
を押します。ディスプレイにメッセージが表示されます LOADING 00XXXXX[7].
ディスプレイが表示されるまで待ちます LOAD COMPLETE [8]。
を押します。
背面プレートでシリアル番号を見つけます[1]。
を押します。
シリアル番号を入力してください 設定26 [2]。
を押してください。 を押します。 モードに入ります。
マシンを初期化するには、正しいモデルを入力します。
40のテーパーマシンの場合、次のように入力します。 VFx。たとえば、VF-1の場合は、次のように入力します。 VF1 [1].
50のテーパーマシンの場合、次のように入力します。 VFx。たとえば、VF-5 / 50の場合は、次のように入力します。 VF550 [2].
押す [WRITE/ENTER] マシンを再起動します。
 注意: 15秒ごとにキーを押す必要があります。そうしないと、コントロールがオフになります。
選択する Service [1]。
選択する Machine Activation Codes [2]。
選択する Machine Software Update [3]。
シリアル番号を Serial Number フィールド[4]。
選択する Get Machines [5]。
画面[6]に正しい機械が表示されていることを確認してください。
選択する Next [7]。
ページ上のすべての情報を更新し、次に選択します Next [1]。
アクティベーションコードを入力してください。
の中に Reason for Upgrading フィールド[1]には、リリースノート[2]のソフトウェアの問題のタイトルと参照番号を含めます。
を選択します。
情報を確認します。
情報が正しい場合は、 Submit [1]。
アクティベーションコード[1]を記録します。
例:PBD2G
から永久的なロック解除コードを取得します Finance タブ[1]。
 注意: [金融]タブには特別なログイン許可が必要です。このコードを取得するには、HFOに連絡してください。
の永久ロック解除コードを入力してください 設定26 [1]。
バックアップファイルのインストール
オプションコードのアクティブ化
制御ソフトウェア更新後に必要な手順
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
