      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST-25Y
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
ST-25Y
    SADECE CNY
381 x 572 mm maks. kapasite ve 76 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı
  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Ek Kaynaklar
Giriş
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir. Şu teknik özelliklere başvurun:
  • Beton agregası 1” (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu çökmeyi önler.
☑ Sabitleme
Makine sabitleme takımları Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12” (300 mm) uzakta olmalıdır.
Haas Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler.
Yerleşim Çizimi
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
{icon:fa fa-warning} UYARI:
{icon:fa fa-bolt} ÖNEMLİ: Hepsi olmasa da* Haas makinelerinin çoğu pozisyonlama ve kurulum için gezer vinç ile kaldırılabilir. Modele bağlı olarak, yeni Haas makinenizde yerleşik kaldırma koşulları olabilir veya gerekli kaldırma braketlerini ve donanımını içeren yerel Haas Fabrika Satış Mağazanızdan (HFO) temin edilebilen bir kaldırma kiti gerekebilir.
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
İş Mili Hızı 3400 rpm 3400 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Yurt İçi Palet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
İhracat Paleti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Ağırlık 9000 lb 4083.0 kg
Konveyörlü Yurt İçi Palet 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Konveyörlü İhracat Paleti 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Konveyörlü Ağırlık 10000 lb 4536 kg
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesici ile makine arasındaki bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin konumunu öğrenmek için Makine Yerleşim Çizimine bakın.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 hariç tüm modeller için isteğe bağlı bir dahili yüksek gerilim transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Trifaze Güç
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
