      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HFL-3015-12 Install Guide
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
    SADECE CNY
Haas Fiber Lazer Kesim Makinesi, 12 kW
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Hava / Elektrik / Nakliye
  • Ek Kaynaklar
Giriş
  • Zemininizin makine için uygun olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki “Yerleştirme ve Hazırlık” bölümüne başvurun.
  • Kurulum tarih ve saatini planlayın. Bunu bir teknisyen gönderebilmesi için Haas Fabrika Satış Mağazası’na bildirin.
Makinenizin adım adım kurulum prosedürü kılavuzunu görüntülemek için
buraya tıklayın.
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir.
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1” (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu çökmeyi önler.
☑ Sabitleme
Haas, en iyi kesme performansı için makinenizin sabitlenmesini önerir.
Mevcut Sabitleme Kitleri:
HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358
Makine sabitleme takımları Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12” (300 mm) uzakta olmalıdır.
Haas Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Ana Güç Transformatörü – Transformatörü çıkarmak ve takmak için yeriniz olmalıdır.
  • Voltaj Regülatörü – Güç anahtarına erişmek için regülatörün her yerinde ve özellikle arkada boşluk olmalıdır.
  • Servo Transformatör – Transformatörü çıkarmak ve takmak için yeriniz olmalıdır.
  • Su Soğutucu – Havalandırma ve bakım için soğutucunun her yerinde yer olmalıdır.
  • Lazer Güç Kaynağı Kabini – Havalandırma ve bakım için kabinin etrafında yeriniz olmalıdır.
  • Elektrik Muhafazası (HFL-1313 modelleri) – Bakım için muhafazanın önünde ve arkasında yeriniz olmalıdır.
  • Toz Toplayıcı – Bakım erişimi için toz toplayıcının üç tarafının etrafında boşluk olmalıdır.
Yerleşim Çizimi
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
{icon:fa fa-warning} UYARI:
Tüm kritik kaldırma noktalarının yerini bulmak için makinenin üzerindeki kaldırma levhasına bakın.
Modele özgü kaldırma bilgileri için makinenin üzerindeki kaldırma levhasına bakın. Gerektiği durumlarda kaldırma braketini ve zincirleri gösterildiği gibi takın. Zincirlerin sac muhafaza veya elektrik kablolarına temas etmediğinden emin olun. Ayırıcı çubuklar ve kereste kullanımına dikkat edin. Haas Automation, Inc., ayırıcı çubuklar veya kereste sağlamaz.
Hava Gereklilikleri | Elektrik Teknik Özellikleri | Nakliyat Boyutları
Hava Gereksinimleri
S.A.E
Metrik
Gereken Hava
230 psi, 53 cfm
1,58 MPa, 1,5 m3/dak
İnline Hava Hortumu
0,472" Dış Çap
12 mm Dış Çap
Min. Hava Basıncı
100 psi
6,9 bar
208VAC Gelen
380 VAC Gelen
Makine
208VAC, 60Hz, 3 Faz, 283 A
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 155 A
Ana Transformatör
208VAC, 60Hz, 3 Faz, 350 A
N/A
Gerilim regülatörü
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 350 A
Servo Transformatör
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 30 A
Su Soğutucu
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 28 A
Lazer Güç Kaynağı
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 50 A
Toz Toplayıcı
380VAC, 60Hz, 3 Faz, 12,1 A
Dahili Ana Transformatör ile 208VAC Çalışması
380VAC Çalışması Ana Transformatör Gerektirmiyor
Ebatlar - Nakliye
S.A.E
Metrik
Makine + Palet İstasyonu Ağırlığı
217,3" x 90,6" x 87,4"
5520 x 2300 x 2220 mm
Toz Toplayıcı
64,6" x 57,9" x 123,6"
1640 x 1470 x 3140 mm
Aksesuar Paleti
59,8" x 90,6" x 59,1"
1520 x 2300 x 1500 mm
Haas Lazerler için Hava Gereksinimleri
  • Hava girişinin yeri için http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutucu Suyu
HFL Serisi Fiber Kesme Lazerleri, lazer kaynağının ve lazer kesme kafasının sıcaklığını düzenlemek için bir su soğutucusu ile donatılmıştır.
Dikkat: Soğutucuda musluk suyu kullanmayın. Mineral bileşimi soğutucunun, lazer güç kaynağının ve lazer kesme kafasının iç devrelerine zarar verebilir. Sadece deiyonize, distile veya saf su kullandığınızdan emin olun.
Not: Su tankınızı kabul edilebilir seviyelerde tuttuğunuzdan emin olun. Yanlış ayarlanan su seviyeleri makine bileşenlerinin aşırı ısınmasına neden olabilir.
Haas Lazerler için Elektrik Gereklilikleri
Genel
  • Ana kesici ile makine arasındaki bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
Toprak
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
