      • Serie VR
    • Visualizza tutto
HFL-3015-12 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Macchina da taglio laser a fibra Haas, 12 kW
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Aria / Elettrico / Spedizione
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Fai clic qui per visualizzare la guida con le procedure di installazione dettagliate per la tua macchina.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente.
Fai riferimento a queste specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
☑ Ancoraggio
Per le migliori prestazioni di taglio, Haas consiglia di ancorare la macchina.
Kit di ancoraggio disponibili:
HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Trasformatore di alimentazione principale – È necessario avere spazio per rimuovere e installare il trasformatore.
  • Regolatore di tensione – È necessario avere spazio tutto intorno al regolatore e in particolare sul retro per accedere all'interruttore di alimentazione.
  • Servo trasformatore – È necessario avere spazio per rimuovere e installare il trasformatore.
  • Raffreddatore d’acqua – È necessario disporre di spazio tutto intorno al raffreddatore per la ventilazione e la manutenzione.
  • Armadio con sorgente di alimentazione laser – È necessario disporre di spazio tutto intorno all’armadio per la ventilazione e la manutenzione.
  • Involucro elettrico (modelli HFL-1313) – È necessario disporre di spazio davanti e dietro l’involucro per la manutenzione.
  • Raccoglitore della polvere – È necessario disporre di spazio intorno a tre lati del raccoglitore di polvere per l’accesso alla manutenzione.
Disegno di layout
{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
Per individuare tutti i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento posta sulla macchina.
Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sulla macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello. Fissa la staffa di sollevamento, se richiesta, e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti e del legname di sollevamento. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti o legname di sollevamento.
Requisiti dell’aria | Specifiche elettriche | Dim. di spedizione
Requisiti pneumatici
S.A.E
Metrico
Aria richiesta
230 psi, 53 cfm
1,58 MPa, 1,5 m3/min
Manicotto pneumatico in linea
Diametro esterno 0,472"
Diametro esterno 12 mm
Pressione aria min.
100 psi
6,9 bar
N/A
208 VCA in ingresso
380 VCA in ingresso
Macchina
208 VCA, 60 Hz, trifase, 283 A
380 VCA, 60 Hz, trifase, 155 A
Trasformatore principale
208 VCA, 60 Hz, trifase, 350 A
380 VCA, 60 Hz, trifase, 350 A
Servo trasformatore
380 VCA, 60 Hz, trifase, 30 A
Raffreddatore ad acqua
380 VCA, 60 Hz, trifase, 28 A
Sorgente di alimentazione laser
380 VCA, 60 Hz, trifase, 50 A
380 VCA, 60 Hz, trifase, 12,1 A
Funzionamento a 208 VCA con trasformatore principale incluso
Il funzionamento a 380 VCA non richiede il trasformatore principale
Dimensioni - Spedizione
S.A.E
Metrico
Macchina + stazione pallet
217,3" x 90,6" x 87,4"
5.520 x 2.300 x 2.220 mm
64,6" x 57,9" x 123,6"
1.640 x 1.470 x 3.140 mm
Pallet accessori
59,8" x 90,6" x 59,1"
1.520 x 2.300 x 1.500 mm
Requisiti dell’aria per i laser Haas
I laser da taglio a fibra della serie HFL sono dotati di un raffreddatore ad acqua per regolare la temperatura della sorgente laser e della testa di taglio laser.
Attenzione: non utilizzare l’acqua del rubinetto nel raffreddatore. La composizione minerale può causare danni ai circuiti interni del raffreddatore, alla sorgente di alimentazione laser e alla testa di taglio laser. Assicurarsi di utilizzare solo acqua deionizzata, distillata o purificata.
Nota: assicurarsi di mantenere il serbatoio dell'acqua a livelli accettabili. Un livello dell’acqua non corretto può consentire il surriscaldamento dei componenti della macchina.
Requisiti elettrici per i laser Haas
Informazioni generali
Collegamento a terra
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell'operatore
  • Assistenza
