      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
UMC - MRZP Offset Settings
Bu, makine döner sıfır noktası (MRZP) uzaklıklar nasıl ayarlanacağını bildirir. MRZP uzaklıklar, Haas CNC kontrolünde bu mesafeleri kontrol altına alan ayarlar:
  1. eğim ekseni (B ekseni) merkez çizgisinin X ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
  2. eğim ekseni (B ekseni) merkez çizgisinin Z ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
  3. Tablo döner eksen (C ekseni) merkez çizgisinin Y ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
Bu yordam, her iki kalibrasyon aksamını kullanan görselleri gösterir.
 Önemli: Bu prosedürü yapmadan önce iş mili sondası kalibre edilmelidir. Bu, prob doğruluğunu makine konumuna doğru olduğundan emin olur. Bkz. diy.haascnc.com adresindeki  Yeni Nesil Kontrol - Prob Kalibrasyonu (VPS) prosedürü
[Setting] düğmesine basın ve Makine Kurulumu'na gidin. 255, 256 ve 257 ayarlarını kontrol edin. Değerler sıfır olmamalıdır. Sıfırsa aşağıdaki prosedürü uygulayın.
MRZP A-C veya B-C Eksenli Kaba Set
[ZERO RETURN] [ALL] ile tüm eksenleri referansa götürün.
[DIAGNOSTIC] içindeki Features (Özellikler) sekmesine gidin ve VPS Düzenlemenin açık olduğundan emin olun.
İş probunu iş miline yerleştirin.
[EDIT] düğmesine basın.
VPS  öğesini seçin.
[DOWN] imleç okunu  PROBING [1] üzerine getirin.
 CALIBRATION [2] öğesini seçin. [RIGHT] imleç okuna basın.
MRZP CALIBRATION [3] öğesini seçin.
i[DOWN] imleç okuna basın ve B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET öğesini seçin.
Not: A-C Veya B-C MRZP ROUGH SET, yalnızca MZRP ofset ayarları (255, 256, 257) ayarlanmadığında kullanılır.
Takım topunun çapını girin [2].
Önemli: Doğru top çapını sağlamak için her zaman kalibre edilmiş bir mikrometre ile takım topu ölçün.
 Not: Metrik modundaysa, top boyutunu milimetre olarak girdiğinizden emin olun. İnç modunda ise inç top boyutu girin
[ENTER] tuşuna basın.
[F4] düğmesine basın.
Output MDI öğesini seçin.
Kalibrasyon küre tertibatını [1] plakanın merkezine yakın bir yerde takın.
Not: Bir UMC-1000 kalibrasyon küre merkezinden çok uzak ise MRZP kalibrasyon döngüsü sırasında bir aşırı seyahat alarmı oluşturulur.
Takım bilyesinin [2] kalibrasyon düzeneğine sıkıcı iliştirildiğinden emin olun.
Not:  Palet Havuzu ile donatılmış bir UMC makinelerinde kalibrasyon küresinin palete topuk klampleri kullanılarak sabitlenmeleri gerekir.
Not: Takım bilyesini fazla sıkmayın.
Prob ucu [2] 0,1" (2,54 mm) yukarıda olana ve takım bilyesi [1] üzerinde ortalanana kadar Z Eksenini elle kumanda edin.
Programı  MDI’da başlatın. Bu program O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS programıdır.
Prob, B ve C eksenlerinde farklı derecelerde birçok pozisyon ölçer.
Program, 10121, 10122 ve 10123 makro değişkenlerine değerler koyar. Değerleri kaydedin.
Kaydedilmiş değerleri şu ayarlara yerleştirin:
  • 255 ayarı 10121 makro değişkeni için değeri girin; MRZP X Offset.
  • 256 ayarı 10122 makro değişkeni için değeri girin; MRZP Y Offset.
  • 257 ayarı 10123 makro değişkeni için değeri girin; MRZP Z Offset.
Muhtemelen yanlış sayılar girdiğinizi düşünüyorsanız, MRZP FINISH SET programını yeniden başlatın. Programın değişkenlere koyduğu değerler beş sayar veya daha az ayar numaralarının içinde olmalıdır.
 Not: Ayar 9 değerlerin inç veya milimetre olarak gösterilmesini belirler.
  • Erişilebilirlik Beyanı
