      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC - MRZP Offset Settings
Hier leest u hoe u de MRZP-offsets (machine Rotary Zero Point) instelt. De MRZP-offsets zijn instellingen in de Haas CNC-besturing die de besturing over deze afstanden vertellen:
  1. de afstand van de middenlijn van de Tilt-as (B-as) van de X-as-uitgangspositie
  2. de afstand van de kantel as (B-as) middenlijn vanaf de uitgangspositie van de Z-as
  3. de afstand van de tabel roterende as (C-as) middenlijn van de Y-as Home positie
Deze procedure bevat afbeeldingen die beide kalibratie-assembly's gebruiken.
 Belangrijk: De spil taster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Zie de  Next Generation Control - Sondekalibratie (VPS) procedure op diy.haascnc.com.
Druk op [Setting] en navigeer naar Machine Setup. Controleer instellingen 255, 256 en 257. De waarden mogen niet nul zijn. Als ze nul zijn, voer dan de volgende procedure uit.
MRZP A-C of B-C-as Rough Set (Grof instellen)
[ZERO RETURN] [ALL] assen.
Ga naar het tabblad Features  in [DIAGNOSTIC] en Controleer of VPSEditing  ingeschakeld is.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Druk op de [EDIT].
Selecteer VPS .
Druk op pijl [DOWN] om te  TASTEN [1].
Selecteer CALIBRATION [2]. Druk op de cursorpijl [RIGHT].
Selecteer MRZPCALIBRATION [3].
Druk op de pijl [DOWN] en selecteer B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
LET OP: A-C Of B-C MRZP ROUGH SET wordt alleen gebruikt als er geen MZRP offsetinstellingen (255, 256, 257) zijn ingesteld.
Voer de diameter van de gereedschapbal in [2].
Belangrijk: Meet altijd de gereedschaps bal met een gekalibreerde micrometer om de juiste kogeldiameter te garanderen.
 Opmerking: Als u in de statistiek modus bent, zorg er dan voor dat u de balgrootte in millimeters invoert. Als u in inch-modus de grootte van de bal in inches invoeren
Druk op [ENTER].
Druk op [F4].
Selecteer Output MDI .
Installeer de kalibratieboleenheid [1] in de buurt van het midden van de schijf.
Opmerking:  Op een UMC-1000 wordt tijdens de kalibratie cyclus van MRZP een overreisalarm gegenereerd als de kalibratie bol te ver van het centrum is.
Zorg ervoor dat de gereedschapskogel [2] stevig aan de kalibratie-eenheid is bevestigd.
Opmerking:  Op UMC-machines die met de Pallet Pool zijn uitgerust, moet de kalibratiebol met teenklemmen op de pallet worden vastgezet.
Opmerking: Draai de gereedschapskogel niet te vast.
Torn de Z-as tot de tip van de taster [2] zich 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschapbol [1] bevindt.
Start het programma in MDI . Dit programma is O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
De taster meet veel posities op de assen B en C in verschillende mate.
Het programma plaatst waarden in MacroVariabelen 10121, 10122 en 10123. Noteer de waarden.
Zet de vastgelegde waarden in deze instellingen:
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10121 in Setting 255 MRZP X Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10122 in Setting 256 MRZP Y Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10123 in Setting 257 MRZP Z Offset in.
Als u denkt dat u mogelijk onjuiste waarden hebt ingevoerd start u het MRZP FINISH SET-programma opnieuw. De waarden die het programma in de variabelen plaatst, moeten binnen vijf tellingen of minder van de instellingsnummers liggen.
  Opmerking: Setting 9 bepaalt of de waarden worden weergegeven in inch of millimeters.
