      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G02 Movimiento de interpolacin circular CW (sentido de las agujas del reloj) / G03 Movimiento de interpolacin circular CCW (sentido contrario a las agujas del reloj) (Grupo 01)
G02 Movimiento de interpolacin circular en sentido horario/G03 Movimiento de interpolacin circular en sentido antihorario (Grupo 01)
F - Velocidad de avance
* I - Distancia a lo largo del eje X al centro del crculo
* J - Distancia a lo largo del eje Y al centro del crculo
* K - Distancia a lo largo del eje Z al centro del crculo
* R - Radio del arco
* U - Comando de movimiento incremental en el eje X
* W - Comando de movimiento incremental en el eje Z
* X - Comando de movimiento absoluto en el eje X
* Y - Comando de movimiento absoluto en el eje Y
* Z - Comando de movimiento absoluto en el eje Z
* Indica que es opcional
Estos cdigos G se emplean para especificar un movimiento circular (CW (sentido horario) o CCW (sentido antihorario)) de los ejes lineales (el movimiento circular es posible en los ejes X y Z seleccionados mediante G18). Los valores X y Z se usan para especificar el punto final del movimiento el cul puede ser movimiento absoluto (X y Z) o incremental (U y W). Si no se define X ni Z, el punto final del arco ser el mismo que el punto de inicio para ese eje. Hay dos maneras para especificar el centro del movimiento circular. La primera usa I o K para especificar la distancia desde el punto de inicio al centro del arco; la segunda usa R para especificar el radio del arco.
Para disponer de ms informacin sobre G17 y G19 Fresado de plano, consulte la seccin Herramientas motorizadas.
G02 Definiciones de ejes: [1] Tornos de torreta, [2] Tornos de mesa.
Programas G02 y G03
R se usa para especificar el radio del arco. Con un R positivo, el control generar una trayectoria de 180 grados o menos; para generar un radio de ms de 180 grados, especifique un R negativo. Se requiere X o Z para especificar un punto final si fuera diferente del punto deinicio.
Las lneas siguientes cortarn un arco menor de 180 grados:
G01 X3.0 Z4.0 ;
G02 Z-3.0 R5.0 ;
G02 Arco utilizando radio
I y K se usan para especificar el centro del arco. Cuando se utilizan I yK , no se utiliza R. I o K es la distancia, con signo, desde el punto de inicio al centro del crculo. Si solamente se especifica uno de los dos, I o K, se asume que el otro es cero.
G02 X y Z definidos: [1] Inicio.
