      • Spingibarra Haas 12
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G02 CW/G03 CCW Movimento di interpolazione circolare (Gruppo 01)
F - Velocit di avanzamento
* I - Distanza lungo l asse X dal centro del cerchio
* J - Distanza lungo l asse Y dal centro del cerchio
* K - Distanza lungo l asse Z dal centro del cerchio
* R - Raggio dell arco
* U - Comando di movimento incrementale dell asse X
* W - Comando di movimento incrementale dell asse Z
* X - Comando di movimento assoluto dell asse X
* Y - Comando di movimento assoluto dell asse Y
* Z - Comando di movimento assoluto dell asse Z
* Indica che opzionale
Questi codici G si usano per specificare un movimento circolare (senso orario o antiorario) degli assi lineari (il movimento circolare possibile negli assi X e Z, cos come selezionato da G18). I valori X e Z si usano per specificare il punto finale del movimento e possono usare movimenti assoluti (X e Z) o incrementali (U e W). Se non si specifica n X n Z, il punto finale dell arco uguale al punto iniziale per tale asse. Esistono due modi per specificare il centro del movimento circolare: il primo utilizza I o K per specificare la distanza dal punto iniziale al centro dell arco; il secondo utilizza R per specificare il raggio dell arco.
Per informazioni sulla fresatura su un piano G17 e G19, vedere la sezione degli utensili motorizzati.
G02 Definizioni degli assi: [1] Torni su torretta, [2] Torni su tavolo.
Programmi G02 e G03
Si usa R per specificare il raggio dell arco. Con un valore di R positivo, il controllo genera una traiettoria di 180gradi o inferiore; per generare un raggio superiore a 180gradi, specificare un valore di R, X o Z. necessario per specificare un punto finale se diverso dal punto iniziale.
Le prossime righe tagliano un arco inferiore a 180 gradi:
G01 X3.0 Z4.0 ;
G02 Z-3.0 R5.0 ;
G02 Arco usando il raggio
I e K si usano per specificare il centro dell arco. Se si usano I e K, R non va usato. I o K indicano la distanza dal punto iniziale al centro del cerchio. Se si specifica solo I o K, si d per scontato che l altro sia uguale a zero.
G02 X e Z definiti: [1] Avvio.
