      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G184 Ciclo fijo del roscado inverso para roscados a mano izquierda (Gru...
G184 Ciclo fijo del roscado inverso para las roscas de mano izquierda (Grupo 09)
F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto
R - Posicin del plano R
S - RPM, es necesario que sea llamado antes de G184
* W - Distancia incremental del eje Z
* X - Comando de movimiento del eje X
* Z - Posicin del fondo del agujero (opcional)
* Indica que es opcional
Notas de programacin: Al roscar, la velocidad de avance es la gua de la rosca. Vea el ejemplo de G84, cuando se programa en G99 Avance por revolucin.
No es necesario iniciar el husillo en sentido antihorario antes de este ciclo fijo; el control lo hace automticamente.
G184 Ciclo fijo de roscado inverso: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final del recorrido, [4] Roscado hacia la izquierda, [5] Plano de inicio [R] Plano R, [Z] Posicin de la parte inferior del orificio.
