      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G242 Ciclo fijo de taladrado de puntos radial (Grupo 09)
C - Comando de movimiento absoluto en el eje C
F - Velocidad de avance
P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
R - Posicin del plano R (dimetro)
* X - Posicin del fondo del agujero (dimetro)
* Y - Comando de movimiento del eje Y
* Z - Comando de movimiento del eje Z
* Indica que es opcional
Este cdigo G es de modalidad. Permanece activo hasta que se cancela (G80) o se selecciona otro ciclo fijo. Una vez activado, cada movimiento de Y y/o Z ejecutar este ciclo fijo.
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G242 Ciclo fijo de taladrado de puntos radial: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Punto de partida, [4] Plano R, [5] Superficie de la pieza, [6] Pausa en la parte inferior del agujero, [7] Lnea central.
o62421 (G242 RADIAL SPOT DRILL) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ; M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G241 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P0.5 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. P0.7 (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
