      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G245 Ciclo fijo de mandrilado radial (Grupo 09)
C - Comando de movimiento absoluto en el eje C
F - Velocidad de avance
R - Posicin del plano R (dimetro)
* X - Posicin del fondo del agujero (dimetro)
* Y - Comando de movimiento absoluto en el eje Y
* Z - Comando de movimiento absoluto en el eje Z
* Indica que es opcional
G245 Ciclo fijo de mandrilado radial: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final del recorrido, [4] Punto de partida, [5] Plano R, [6] Superficie de la pieza, [Z] Parte inferior del agujero, [8] Lnea central.
o62451 (G245 RADIAL BORING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G245 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
