      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G96 Velocidad de superficie constante activada (Grupo 13)
G96 ordena al control mantener una velocidad de corte constante en la punta de la herramienta. Las RPM de husillo se basan en el dimetro de la pieza donde est teniendo lugar el corte y en el valor S ordenado (RPM=3.82xSFM/DIA). Esto quiere decir que a medida que la herramienta se acerca ms a X0, se incrementa la velocidad del husillo. Cuando el Ajuste 9 se establece en INCH, el valor S especifica pies de superficie por minuto. Cuando el Ajuste 9 se establece en MM, el valor S especifica metros de superficie por minuto.
WARNING
Es ms seguro especificar una velocidad del husillo mxima para la funcin Velocidad de superficie constante ( constant surface speed ). Utilice G50 para establecer las RPM mximas del husillo. Si no se establece un lmite se permitir que la velocidad del husillo aumente a medida que la herramienta alcance el centro de la pieza. La velocidad excesiva puede arrojar piezas y daar las herramientas.
