      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G96 Taglio con velocit costante ON (Gruppo 13)
G96 fa s che il controllo mantenga una velocit di taglio costante sulla punta dell utensile. I giri/min del mandrino sono basati sul diametro del pezzo nel punto in cui si verifica il taglio, e sul valore S comandato (giri/min=3.82xSFM/DIA). Ci significa che la velocit del mandrino aumenta man mano che l utensile si avvicina a X0. Quando l impostazione 9 in pollici ( INCH), il valore di S specifica i piedi lineari al minuto. Quando l impostazione 9 in pollici ( MM), il valore di S specifica i metri lineari al minuto.
WARNING
pi sicuro specificare la velocit massima del mandrino per la funzione di taglio con velocit costante. Usare un G50 per impostare i giri/min massimi del mandrino. Se non si imposta un limite, si consente l aumento della velocit del mandrino quando l utensile raggiunge il centro del pezzo. Con una velocit eccessiva i pezzi potrebbero essere scagliati via e gli utensili danneggiati.
