      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G162 Ciclo fijo de taladrado de puntos de 5 ejes (Grupo 09)
E - Especifica la distancia desde la posicin inicial hasta el fondo del agujero
F - Velocidad de avance
P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
A - Posicin inicial de la herramienta del eje A
B - Posicin inicial de la herramienta del eje B
X - Posicin inicial de la herramienta del eje X
Y - Posicin inicial de la herramienta del eje Y
Z - Posicin inicial de la herramienta del eje Z
CAUTION
A menos que especifique lo contrario, este ciclo fijo utiliza la direccin del husillo ordenada ms reciente ( M03 , M04 o M05 ). Si el programa no especificara una direccin del husillo antes de que ordene este ciclo fijo, el valor predeterminado es M03 (sentido horario). Si ordena M05 , el ciclo fijo se ejecutar como un ciclo  sin giro . Esto permite ejecutar aplicaciones con herramientas motorizadas, aunque tambin puede provocar un choque. Asegrese del comando de la direccin del husillo cuando utilice este ciclo fijo.
Debe ser programada una posicin X, Y, Z, A, B especfica antes de ordenar un ciclo fijo.
(COUNTER DRILL RIGHT, FRONT) ;
T2 M6 ;
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Clearance Position) ;
G143 H2 Z14.6228 M8 ;
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Initial Start position) ;
G162 E.52 P2.0 F7. (Canned Cycle) ;
G80 ;
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Clearance Position) ;
M5 ;
G1 G28 G91 Z0. ;
G91 G28 B0. A0. ;
M01 ;
