      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G162 Cycle prprogramm de perage avant-trou sur 5e axe (Groupe 09)
G162 Cycle prprogramm de prperage sur 5e axe (Groupe 09)
E - Spcifie la distance de la position de dpart au fond du trou
F - Vitesse d avance
P - Temps de pause au fond du trou
A - Position de dpart d outil sur l axe A
B - Position de dpart d outil sur l axe B
X - Position de dpart d outil sur l axe X
Y - Position de dpart d outil sur l axe Y
Z - Position de dpart d outil sur l axe Z
CAUTION
Sauf si vous le spcifiez diffremment, ce cycle prprogramm utilise la direction de broche commande le plus rcemment ( M03 , M04 ou M05 ). Si le programme ne spcifiait pas une direction de broche avant qu il ait command ce cycle prprogramm, le dfaut est M03 (sens horaire). Si vous commandez M05 , le cycle prprogramm s excutera comme un cycle sans rotation. Ceci vous laisse utiliser des applications avec porte-outil entran autonomes, mais peut provoquer une collision. Assurez-vous de la commande de direction de broche lorsque vous utilisez ce cycle prprogramm.
Il faut programmer une position spcifique sur X, Y, Z, A, B avant de commander le cycle prprogramm.
(COUNTER DRILL RIGHT, FRONT) ;
T2 M6 ;
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Clearance Position) ;
G143 H2 Z14.6228 M8 ;
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Initial Start position) ;
G162 E.52 P2.0 F7. (Canned Cycle) ;
G80 ;
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Clearance Position) ;
M5 ;
G1 G28 G91 Z0. ;
G91 G28 B0. A0. ;
M01 ;
