      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G82 Ciclo fijo de taladrado de puntos (Grupo 09)
* E - RPM sin virutas (El husillo se invierte para eliminar las virutas despus de cada ciclo)
F - Velocidad de avance
* L - Nmero de agujeros si se utiliza G91 (modo incremental).
* P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
* R - Posicin del plano R (posicin por encima de la pieza)
* X - Posicin del eje X del agujero
* Y - Posicin del eje Y del agujero
* Z - Posicin del fondo del agujero
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
CAUTION
A menos que especifique lo contrario, este ciclo fijo utiliza la direccin del husillo ordenada ms reciente ( M03 , M04 o M05 ). Si el programa no especificara una direccin del husillo antes de que ordene este ciclo fijo, el valor predeterminado es M03 (sentido horario). Si ordena M05 , el ciclo fijo se ejecutar como un ciclo  sin giro . Esto permite ejecutar aplicaciones con herramientas motorizadas, aunque tambin puede provocar un choque. Asegrese del comando de la direccin del husillo cuando utilice este ciclo fijo.
NOTE
G82 es similar a G81 excepto que existe la opcin de programar una pausa ( P ).
O60821 (G82 SPOT DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.5 in 90 degree spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G82 Z-0.720 P0.3 R0.1 F15.(Begin G82) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
G82 Ejemplo de taladrado de puntos
