      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G82 Ciclo fisso di centratura (Gruppo 09)
* E - Giri/min privi di trucioli (Il mandrino si inverte per rimuovere i trucioli dopo ogni ciclo)
F - Velocit di avanzamento
* L - Numero di fori se si usa G91 (Modalit incrementale)
* P - Il tempo di pausa in fondo al foro
* R - Posizione del piano R (posizione sopra al pezzo)
* X - Posizione asse X del foro
* Y - Posizione asse Y del foro
* Z - Posizione del fondo del foro
* Indica che opzionale
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
CAUTION
Salvo quando diversamente specificato, questo ciclo fisso usa l ultima direzione del mandrino comandata ( M03 , M04 , o M05 ). Se il programma non ha specificato una direzione del mandrino prima di comandare questo ciclo fisso, quella predefinita M03 (in senso orario). Se si comanda un M05 , il ciclo fisso viene eseguito come ciclo  no-spin (nessuna rotazione). Questo consente di eseguire le applicazioni con utensili motorizzati in modo autonomo, ma potrebbe anche causare uno schianto. Quando si usa questo ciclo fisso necessario essere certi del comando di direzione del mandrino.
NOTE
G82 simile a G81 eccetto che ha l opzione di programmazione di una pausa ( P ).
O60821 (G82 SPOT DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.5 in 90 degree spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G82 Z-0.720 P0.3 R0.1 F15.(Begin G82) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
G82 Esempio di centratura
