      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G84 Ciclo fijo roscado (Grupo 09)
* E - RPM sin virutas (El husillo se invierte para eliminar las virutas despus de cada ciclo)
F - Velocidad de avance
* J - Retroceso mltiple (ejemplo: J2 se repliega dos veces ms rpido que la velocidad de corte; vea tambin el Ajuste 130)
* L - Nmero de agujeros si se utiliza G91 (modo incremental)
* R - Posicin del plano R (posicin por encima de la pieza)
* X - Ubicacin del eje X del agujero
* Y - Ubicacin del eje Y del agujero
Z - Posicin del eje Z en el fondo del agujero
* S - Velocidad del husillo
* Indica que es opcional
NOTE
No necesita ordenar un arranque del husillo (M03 / M04) antes que G84. El ciclo fijo arranca y detiene el husillo como sea necesario.
G84 Ciclo fijo de roscado
O60841 (G84 TAPPING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 3/8-16 tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G84 Z-0.600 R0.1 F56.25 S900 (Begin G84) ;
(900 rpm divided by 16 tpi = 56.25 ipm) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Canned cycle off, rapid retract) ;
(Coolant off) ;
G53 G49 Z0 (Z home) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
